Вибрация после 120 км/ч.
Продолжим.
Поставил летний комплект колес. Счастье не пришло. Та же хрень, вибрация, по ощущениям спереди справа.
На диагностики обратили внимание на износ втулок нижних рычагов. Износи люфт не большой, но имеет место быть. Из за такой фигни, может быть вибрация???
Честно, не хочется просто так проводить работу по их замене...........
Диски тормозные проверял?
У меня вибрация тоже в районе 120 и до 140, потом не ощущается.
Колеса балансировал, но там вибрация по другому.
Машина на осмотре была, нигде никакого криминала не нашли.
@t-55-2 сейчас подергали на стоячей машине. Не много рычаги гуляют. Справа больше. Похоже надо менять. Пля, там пол машины разобрать надо))))
Ну когда у нас вибрация была от рычагов?
Диски, колеса, ступичные, далее приводы, редуктора, карданы, раздатка - имхо тут.
  В 21.06.2018 в 13:34, t-55-2 сказал:
да я ХЗ, вот и спрашиваю, у общественности.
  В 21.06.2018 в 14:10, Dim651 сказал:
Ну темы эти были не раз.
только на 163-й, но какие тут отличия то.
карданы,
если только они.  Про гемор переднего кардана на 163 знаю, но ни где не читал про его проблемы на 164.
Я вот тоже пока с малого начну, с тормозных дисков.
Блин.парни..Ну не может быть вибрация от тормозных дисков... если они кривые,то в первую очередь у вас будет вибрация при торможении, и в педаль отдача будет..
Может привода поссмотреть??? Какая нить граната кончается?7 Не??
  В 22.06.2018 в 05:50, Леха-Екб сказал:
Кончина гранаты сопровождается хрустом ( я помню с 2108).  И как их проверить? Снимать привод, разбирать и изучать внутренности?
этого нет. По этому и отмел этот вариант для себя.
  В 22.06.2018 в 07:00, Dim651 сказал:
не всегда хрустят , задние вот не поворачиваются и не хрустят , а недавно искали так же вибрацию , задок смотрели и одна палка прыгала просто , сняли а наружний шруз клинит во всех положениях , пыльники целые и смазки полно , вторая сторона нормально крутилась . сняли а там такая же проблема с подкиниваем , у машины была вибрация с80 до 1120 точно , выше не ездил парень , после вибрация и низкочастотная перешла к 100-110 , потом разгоняли доо 130 тоже низкочастотная , после замены кардана заднего все прекратилось , машинка поехала отлично , передние шрузы тоже снимали потом , перед все отлично
Не всегда они хрустят...Иногда умирают тихо и внезапно(особенно внутренние)
Даже при разборе ни чего можно не увидеть..
Изменено пользователем Леха-Екб
У меня на Вито была такая хрень... Вибрация тоже была, не помню при какой скорости.. Раза на два разбирали шрусы(чистили,смотрели ,мазали).. Ни фига.. Пока однажды не провернуло внутренний шрус.
Поменял, все прошло...
Попробуй на других колесах... у меня была выбрация я купил новую резину.. все пропало..)!!
@studer  у меня нет третьего комплекта колес)))))))
Ну разбирать пол машины для поиска такой вибрации не гуманно.
Осмотр и ощупывание ничего не дали.
Диски один фиг менять.
  В 22.06.2018 в 08:35, Dim651 сказал:
Дима! Попробуй отбалансировать ещё раз и переставить колеса местами..... (от простого к сложному)....
  В 22.06.2018 в 09:04, piter сказал:
 Или прокатать, тк на шиномонтажке до скольких колесо крутят, что бы навеску грузов определить?
@piter @t-55-2 сейчас сдам машину шиньщикам. пусть колдуют.
Попробуй мои))))
Причина кривая резина...... Нет слов.
  В 23.06.2018 в 17:10, Dim651 сказал:
У меня такая же херня на МЛке когда летнюю поставил, именно со 120 км/ч начинается вибрация
А подробности?
@Yohan а какие подробности?? только выводы.
Верь своим глазам, а не чужим словам. Начинай поиск неисправности с простого и малого.
  • Хаха 1
Я имелл ввиду что за резина, возраст, как к вам попала?
