Вибрация после 120 км/ч.
Доброго дня.
Продолжаю изучение повадок нового коня)))).
Вчера , по необходимости, пришлось прокатиться до Таллина. Обратил внимание на одну закономерность. При скорости более 120 км/ч появляется ощутимая вибрация.
Сразу уточню, что перед поездкой, колеса балансировал и давление проверял.
Есть ли в 164 кузове какие нибудь узлы, которые необходимо проверить в первую очередь, чтобы найти источник вибрации?
До 100-110 км вибрация не ощущается.
@Dim651 если за колеса уверен, то нужно обратить внимание на крестовины! Яблоки карданов обычно так себя ведут!
снег и грязь налипли на диски.... заедь на мойку и как следует промой колеса.... Ну и резина может старовата......
51 минуту назад, Basic написал:
да вроде, после покупки проверяли их в сервисе. Замечаний не было. Но, по приезду, проверю.
22 минуты назад, piter написал:
исключено. Все намыто, промыто и грязи нет. авто идеально чистое, в том числе и колеса.
1 час назад, Dim651 написал:
Тогда тока карданы, мне кААца...
Езжай делай тест на подъёмнике со старом.
У меня вибрация была из-за разбалансировки диска.
@t-55-2 а что Стар покажет? Это же механика.
19 минут назад, Dim651 написал:
 Он позволит тест запустить, вы будете смотреть и искать люфты.
7 часов назад, t-55-2 написал:
Можно и без стара. С приборки...
Я бы кривые колёса не исключал.
А так карданы,  полуоси и т. д.
А может просто ржавчина где диск касается ступицы. Было такое очень много сервисов посетил ,а потом сам допер ,зачистил все и вибрация пропала . Да кстати вибрации бывают разные опишите ее ,как руль себя ведёт.
Не верьте мне - я обязательно вас обману!
@BUTUB руль стоит мертво. Просто начинается вибрация, такая, что сидуха переднего пассажира трясется.
Чую что то с колесами. Вибрация возникает при выходе на крейсерскую скорость. При увеличении оборотов, при обгоне она не ощущается.
12 часов назад, Solomonicboy написал:
предлагаешь дождаться летнего комплекта колес, а потом рыть?
@Dim651 а ты сечёшь)
4 минуты назад, Solomonicboy написал:
злыдень!)))
2 минуты назад, Dim651 написал:
злыдень!)))
На балансировку езжай.
1 минуту назад, t-55-2 написал:
так перед поездкой, в среду делал.
10 часов назад, Dim651 написал:
Дим, у меня 1 в 1, Лехе жаловался, он отправил на балансировку.
Причем до 120 км вообще идеально все, никакой трясучки, приехал - на одном колесе неот одного грузика и дисбаланс.
@t-55-2 ок. Я обязательно еще раз проверю балансировку.
Цель поста была узнать, нет лт каких нибудь детских болячек на 164 кузове, с такими симптомами.
Смотался СПБ-Таллин-СПБ. Расход порадовал - 9 литров на 100 км.))))
нет болячек
вообще в ходовой у 164-го болячек нет, крепче в несколько раз
2 часа назад, Dim651 написал:
не на много меньше, чем у меня, у меня 13 л/100 км, но скорость от 60 км/ч до 180 км/ч, Москва - Нижний Новгород, ездил осенью 2017 г.
Только что, Шарапов написал:
Саня, ты шо, мне 4 года как не верят в такой расход.
А если ехать 90, то расход будет 10,5 литров!
Не верят, мол ты все врёшь, чтобы налог оправдать ))))
20 минут назад, t-55-2 написал:
:D, я верю, так и есть
5 минут назад, FSIN написал:
@t-55-2 @Шарапов Да врёте вы всё про расход :D
Соврем - не дорого возьмем!
