О расходе моторного масла
Форумчане, приветсвую. Тема расхода моторного масла уже, конечно, очень избитая, но есть одна ситуация, которая вызывает вопрос.
Исходные данные: М112, 3.2 л, 300 000 км.
Не могу отследить динамику расхода масла. То есть по неясным мне причинам до долива одного литра масла (загорается лейка на приборной панеле) я могу проехать либо 2 500 км, либо 250 км. На трассу в этот момент я не выезжаю, всё происходит в городе, стиль вождения также неизменен.
Конкретно недавно столкнулся со следующей ситуацией: на ТО поменяли масло, я проехал 2 500, загорелась лейка, и я добавил около 800 г масла (где-то читал, что до максимума лучше немного не доливать). Залил - ездил дальше.
Примерно через 300 км я решил через компьютер проверить масло (на холодную) - показывал -1.0 L.
"Странная ситуация, однако" - подумал я и полез измерять масло щупом. Сильно удивился, когда обнаружил, что уровень масла уже приближается к минимуму.
Вчера снова был залит литр масла, но уровень на щупе не поднялся выше середины, что меня также обеспокоило.
В данной ситуации меня смущает следующее: по каким причинам так варьируется расход масла? Стиль вождения в городе у меня неизменен (более 3 тыс. очень редко кручу), двигаюсь, в основном, со скоростью 50-60 км/ч.
Замер компрессии летом показал, что имеет место износ маслосъемных колец (колпачки менялись ранее) (а чего ему не быть на 20-летней машине?) - в 5 горшках 14, в 6 - 15.
По визуальным признакам могу сказать, что сизого облака за мной нет ни летом, ни зимой, выхлоп пахнет бензином (нет катализаторов).
В общем, прошу проконсультировать по вопросу. Заранее благодарен!
  В 03.03.2018 в 05:17, stavrone7 сказал:
Приветствую! Практически аналогичная ситуация и у меня. Советую посмотреть нет ли течей на двигателе, а именно из под натяжителя цепи, прокладок спереди справа ниже заливной горловины масла, датчика уровня масла. У меня долив происходит почти так же, но зависит от стиля езды и дальности, плюс маслосъемные пора менять и давит из под датчика уровня. А так вообще 112 мотор, должен подъедать масло порядка 1л на 3000 км.
  В 03.03.2018 в 05:39, Aleksey 320 сказал:
Не соглашусь! Исправный мотор масло не ест! На 7000 км литр-полтора ещё куда не шло. Я например, от замены до замены вообще не доливаю.
  В 03.03.2018 в 06:17, Aleks rama сказал:
Об этом гласит литература, взятая от производителя. Можно найти в интернете.
там на щупе всяко  не один литр, а больше показывает...
я кто му что литр  не о чем))
да лучше на максимум не наливать...
А на 164 есть индикатор, что необходимо долить масло? Ибо он меня задалбливает предупреждением на БК, что проверьте уровень масла при заправке на АЗС. И с появлением этой надписи понимаю, что уровень масла находится на минимуме по щупу
У знакомого был 3.2 мотор,за 10 тыс км от максимума до минимума падал уровень,мотор капиталеный и гильзованный и это нормальный расход.а заявленные 1л на 1000 км это конячий расход,поэтому я с вами солидарен
  В 03.03.2018 в 06:59, studer сказал:
Наоборот у нас лучше на максимум лить, чтоб цепь вся в масле всегда лежала
главстрой12.рф
Всё таки заявленный 1л на 1000 км это предельно допустимый расход масла. то есть ДО. В поздних книгах написано 0,8л на 1000 км.
В среднем, практически на любом исправном моторе, к 7-8тысячам пробега, масло начинает терять свои свойства и вязкость, начинает падать уровень. зачастую нужно долить литр. Естественно, на потёртом моторе, долив требуется раньше.
Заявленый производителем межсервисный интервал, годится только для идеальных условий эксплуатации. В России лучше менять масло до 10тыс км.
для начала надо определиться со способом замера уровня масла.
Проверяйте уровень масла всегда только на прогретом двигателе, через 5 минут после его остановки. это наиболее точный способ.
  В 03.03.2018 в 16:52, WDC163 сказал:
за 5 минут оно даже всё в поддон стечь не успеет:lol:
главстрой12.рф
  В 03.03.2018 в 17:35, DocFed сказал:
горячее и за минуту успеет
всем кого волнует разница в показаниях могу пояснить из собственного опыта и наблюдений......:
  1. уровень на холодной (зимой) и прогретой будет составлять 5-7 мм по щупу
  2. машина стоит ровно и машина стоит под уклон + 2-3 мм,  в гору - 2-3 мм
  3. с наклоном на правый бок +2-3 мм, на левый1 -2-3 мм
от минимума до максимума примерно 1,5 литра, так что@stavrone7  легко мог попасть под погрешности, что выше озвучил.
Ну, а как измерять это уж думайте сами..........кто на холодную, кто на горячую......
скопировал из книжки мловой:
Checking engine oil level
"When checking the oil level the vehicle
must
⵬ be parked on level ground
⵬ be at normal operating temperature
⵬ have been stationary for at least five
minutes with the engine turned off"
гугл перевод:
Проверка уровня моторного масла
При проверке уровня масла автомобиль
должен
⵬ припарковаться на ровной поверхности
⵬ при нормальной рабочей температуре
⵬ были стационарными, по крайней мере, в течение пяти
минуты с выключенным двигателем
тоже ел масло мотор 3.2.в ашане взял дешовую присадку,и странно ,но помогло.похоже скоро ремонт полюбому.просто оттягивает время на потом.
Жор еще от масла сильно зависит. Когда лил Shell 5-30, расход стабильно литр на тыщу,  уже год как перешел на Eni 5-50, так первые 4 тыщи не доливаю, потом зажигает масленку, и стабильно литр на тыщу))). Лично меня это не парит, пусть жрет, это ж мерседес)))
У меня после раскоксовки greenol reanimator в октябре, с тех пор пока ни грамма :)
главстрой12.рф
:blink: кашпировские 80го уровня?!
  В 03.03.2018 в 21:57, ШтЫрлиц сказал:
лил Shell 5-30, ...год как перешел на Eni 5-50
У шелла нет масла 5-30 С допуском 229.3 или 229.5 Скорее это масло будет с допуском 229.31 и оно не подходит для м112 и м113.
По эни 5-50 тоже большие сомнения. Зачем более густое лить?
Изменено пользователем FSIN
  В 04.03.2018 в 05:45, FSIN сказал:
Ну не 80-го, но по-моему, повышенная компрессия свидетельствует об износе либо маслосъемных колпачков, либо маслосъемных колец.
Колпачки менялись 2 года назад, но по причине того, что торопились с ремонтом, были куплены колпачки Victor Reinz.
По моторному маслу: BP Visco 5000 5W-40. В машину заливается более 10 лет.
Последние 2 года были попытки использовать масла Mobil, Motul и Mercedes OEM, но по итогу вернулся на BP снова.
более стабильные характеристики на горячую...движок то уже не новый четвертая сотня на одометре...
  В 04.03.2018 в 07:44, stavrone7 сказал:
Я понял,  90-го ))))
  В 04.03.2018 в 09:47, ШтЫрлиц сказал:
А то что к трущихся поверхностям на холодную теперь масло намного позже поступает, хер с ним, пусть изнашиваются?
в идеале, лучше выбирать масло из листа 229.5 с наибольшим щелочным числом. оно более стойкое к окислению и меньше угарает.
кстати Shell 5-30 тоже есть в 229.5
  В 04.03.2018 в 12:10, WDC163 сказал:
В ашане есть такое? Вопрос конечно риторический)) без ECT не найдёшь, а с ECT это 229.51.
  В 04.03.2018 в 12:17, FSIN сказал:
я не знаю чего есть в ашане . вот на сайте шелл  https://www.shell.com.ru/motorists/Моторные-масла-Шелл/Масла-для-двигателей-легковых-автомобилей-shell-helix/Полностью-синтетические-масла/shell-helix-ultra-5w-30.html
