w164 после замены АКБ не реагирует на ключ
Доброго времени суток,Уважаемые форумчане.....
Подскажите пожалуйста.....После замены АКБ машина перестала реагировать на ключ....То есть-вставляю ключ в замок-поворачиваю и ни чего не загорается,соответственно-стартер то же не крутит.....центральный замок то же не работает......машина не закрывается,но свет,электрика в сиденьях,музыка,задняя электро дверь-это работает....второй ключ-тоже самое.
Help!!!!!
Странно-это уже здесь вторая такая жалоба, я менял акб и ни чего подобного,причем ставил и меня несколько акб-попались бракованные.
дело в замке
снимай замок и разбирай и увидешь херню, которую надо выпаять
  В 02.03.2018 в 08:39, Soldatnord сказал:
Help!!!!!
Привет) Дефект похож на механическую поломку замка зажигания, но при этом обычно центральный замок работает!! Проверь попадание воды в задний SAM в багажнике справа. Может быть два дефекта совпало))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 02.03.2018 в 09:23, sunboy сказал:
это типа смотки пробега?
Да,  последняя фотка как должно быть
Хорошо.....пойду смотреть замок....но почему же машина не закрывается?
  В 02.03.2018 в 09:44, Soldatnord сказал:
пробовал закрыть машину нашу с ключом в замке зажигания?
Вот такая штука там была.....
Убрал эту штуку....Но всё ровно -машина не реагирует!!!!
  В 02.03.2018 в 10:18, Soldatnord сказал:
однакож
Правильно, и не будет работать  к сожалению! Надо восстанавливать дорожки на плате
Спасибо!!! Но как это сделать????
  В 02.03.2018 в 10:27, Soldatnord сказал:
Набери расскажу
Спасибо Всем Уважаемым Формчанам- кто откликнулся на мою проблему!!!! По совету Алексея(STS555)обратился к человеку с Золотыми руками- который припаял к плате недостающий элемент.....и всё встало на свои места- машинка завелась и стала закрываться.....
А подробнее можно, что припаяли? У меня, походу, такая же проблема нарисовалась ))
Такая же беда на дизельной версии 2007 года, не реагирует иногда на ключ, но при этом часы начинают дуркавать( то на 00:00 встают, то снова на верное время), плюс ко всему когда понель перестает гореть, ключ даже не поворачивается до второго и третьего положения. Может быть ли ещё дело в АКБ малом либо в большом. Стоят ещё оригинальные. Спасибо если кто отпишется по проблеме.
  В 14.04.2019 в 00:59, Esen сказал:
Прошел год, опять та же проблема  появилась )))
