Мерседес мл 320
Здравствуйте подскажите пожалуйста што может быть Мерседес мл 320 1998г плохо заводится на горячую на холодную с пол оборота заранее спасибо
48 минут назад, Антон174 написал:
Может быть датчик ДПКВ ( датчик положения коленвала)
1 час назад, Антон174 написал:
Что значит плохо заводиться? Крутит и не запускается, или все же долго крутит и схватывает , или не с первого раза запускается?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Долго крутит потом начинает схватывать и кое-как запускается
7 минут назад, Антон174 написал:
А если не крутить, и подождать минут 5-10 например. Попробуй так сделать на горячую. Если заведется после этого сразу, то больше похоже на датчик все таки.
Только что, Aleksey 320 написал:
Если нет, то надо смотреть давление топлива в рампе для начала.
Когда 5-10 минут стоишь запускается сразу полчаса стоишь плохо
2 часа назад, Антон174 написал:
Катализаторы не удалял? Лямбда зонды не отключал? Возможно , что топливная смесь богатая, вот на горячую и заливает!!
Тогда надо проверять все по очередно...давление, бензонасос, фишку за задним левым колесом на раме, фильтр бензонасоса. Все это как вариант причины. Так же искал причину похожих симптомов на своем авто.
Ладно спасибо буду искать причину как найду отпишусь
Возможно текут форсунки, часто такие симптомы.
я тоже создавал такую тему несколько лет назад на разных форумах, тоже было что на горячую заводилось с пол оборота на холодную около 4-5сек иногда больше приходилость крутить , (все писали как обычно проверь форсунки,насос,давление в системе,датчик температуры двигателя) но ничего не помогало(ошибок стар не показывал тоже) и приходя через час или позже к машине особенно зимой ,напрягало что так долго крутить приходится(еще боялся что стартер сдохнет скоро)
И вот в один прекрасный день прогорела,потекла прокладка головки .(снял башку отдал ее на притирку клапанов,маслосьемные заменили и заодно цепь поменял), и надо же было моему удивлению что после этого у меня в любую погоду двигатель заводится с пол оборота
Ошибки есть?
