блоки предохранителей
Добрый день!Друзья подскажите пожалуйста где находится салонный блок предохранителей в ML 320 W163, 1999 г.в. (канадец)?! писали что в ногах справа у правого переднего пассажира...,но у меня там нет ничего(накладку снимал боковую). У меня проблема в неработающем сидении водителя(не двигается)! помогите пожалуйста!может проблема в реле каком....
@максим 01 F2  у тебя в салоне нет, можешь не искать)) смотри под сиденьем по моему спереди должен быть разъём Х1 на пин А должны приходить 12 вольт, если мне память не изменяет там же под сиденьем должен быть пред на 30 ампер.
или сзади под сиденьем разъём Х55/3 пин В7
В Канадце, все преды под капотом...это я точно  знаю...там все...и сиденья в том числе.
  В 28.02.2018 в 11:58, Aleksey 320 сказал:
И реле там же.
И реле там же.
открой в висе документ РЕ 91.29-U-2000-99F и покажи мне релюшки для регулировки сиденья :)
  В 28.02.2018 в 12:06, FSIN сказал:
Не знаю что такое вис, но лазял под свои сиденья ( не досконально) и что то ни одного реле там не увидел. И схема электрообуродования имеется на Русском.
  В 28.02.2018 в 12:27, Aleksey 320 сказал:
Пред на 30 это точно...реле в монтажном блоке салона у моделей с 01.09.2001, на 99 г.в. его нет, но и под сиденьем с трудом верится, но бляха специально залезу еще раз.
нашел причину!сгорел предохранитель(был почему-то на 25,а не на 30 предохранитель стоял).предохранитель находился в подкапотном пространстве в основном блоке предохранителей,но под другой крышкой(которая на винтах)!
  В 28.02.2018 в 12:54, максим 01 сказал:
Во как! Интересно что за крышка...у меня тоже Канадец. Не та ли крышка, что сзади сразу после съемной?
Да она самая!
  В 28.02.2018 в 13:17, максим 01 сказал:
Да она самая!
Ясненько. Надо глянуть.
  В 28.02.2018 в 13:49, Aleksey 320 сказал:
И релюхи регулировки сидения проверь, не поленисьB)
  В 28.02.2018 в 21:25, FSIN сказал:
Обязательно!
