Система охлаждения
Глушу двигатель, и через гур выкидывает тосол, сказали лопнула перегородка, только замена радиатора исправит проблему,
  В 25.02.2018 в 12:47, Vova0702 сказал:
Как это через ГУР???:icon_boxed:
Сам не понимаю на С. Т.  О. Сказали
отключи пока шланги от радиатора. на радиатор шланг одень. а на шлаги гура трубку поставить.
Через радиатор трубки с гура (для подогрева или охлаждения ) проходят?
Ок
для охлаждения. и проверь антифриз в расширительном бачке на наличие масла. если есть то менять антифриз и промывать систему.
Какой марки антифриз лучше , сколько объем если менять весь. В гур что, дикстрон? Какой? И в ДВС что лучше залить. Спасибо
Не понимаю что там лопнуть могло, там трубка гура медная в пласмассе проходит,вот буквально на днях менял там прокладки,как вариант трубка эта прохудилась,но как?
все бывает! и жук пердит и бык летает!)))
Эх, такая же фигня, а я думал просто шланг какой то нужно поменять(((  Сейчас нижний  шланг от рейки перекинул  из радиатора сразу в бачек гура, а радиатор закольцевал. Вот теперь делема менять весь радиатор или можно поставить какой нибудь маленький отдельно? Никто не сталкивался?
И если так оставить, есть ли вероятность перегрева жидкости гура?
И в гур мог антифриз попасть?
Вот где капает(
Изменено пользователем UHgEHEP
  В 25.02.2018 в 14:13, Vova0702 сказал:
Я в гур заливал феби, при переборки рейки мастера тоже залили феби. Номер завтра могу сказать. В ДВС антифриз лил оригинал, брал концентрат. Объём зависит от полной или частичной замены. Как я понимаю полная замена возможна если с блока ДВС открутить сливной болт. Но многие не советуют его крутить, т.к. велика вероятность сорвать все. Поэтому размумно слить с радиатора сколько выйдет, как я и сделал. Объём не помню, в инете инфы много)
