Проблема с педалью тормоза
На парковке педаль при нажатий, мягкая как только немного поедешь нажимаю на тормоза педаль становиться тугой и как будто подклинивает в самом начале, ставлю на порковку она опять в идеале, что делать ? Напишите! Забыл написать до этого менял масло на коробке шланги фильтр прокладку после этого такая беда
Изменено пользователем Андрей тагил
3 часа назад, Андрей тагил написал:
Может вакуум... Шланги посмотри все, сдернули мож случайно..
Привет! Погляди тормозные трубки, и последи за уровнем торм!
У меня было похожее педаль проваливалась стоя, не сильно но проваливалась, а при движении норм. Тормозуха совсем чучуть уходила.
Причиной оказалась трубка от гл .торм до блока абс, старый бочек омывайки протер. В итоге в один прекрасный момент остался бес тормозов. И в сто до этого ездил говорили все сухо-ну такое сто наверно
Изменено пользователем Nassun
2 часа назад, Nassun написал:
Жидкость то куда то уходила.. Если нет ни ххде подтеков, то уходит с главного в вакуум... Вот тебе и причина!!
1 час назад, Леха-Екб написал:
Тёска да не, просто некто не смотрел трубки под бачком, пока не перетерло ее окончательно, заменили тьфу-тьфу..
Только что, Nassun написал:
Понятненько))
За жидкостью посмотрю, ещё загорелся етс, старухой показало лягушка на тормозе завтра поменяю,поменяю ещё на трубке от вакуума в двигателе резинки а там будет видно что дальше делать напишу ,на коробке со стороны раздатки идёт то ли шланг или трос или датчик с него подтекает масло с коробки ,коннектор стоит спереди обычно он подтикает что за шт  напишите
