Отдельный вопрос по электронике
вопрос по аккумулятору.
Прошлый хозяин сказал, что отказала одна банка и теперь там 10В вместо 12. Хотя заводится машина легко.
Но, бывает такое, что при включении заднего правого поворотника БК выдаёт ошибку и мигает правый стопарь(если ближний свет выключен, то вообще ничего не горит). Но раз на раз не приходится, бывает и работает нормально. Грешу на аккумулятор. Замена Аккума или искать проблему в другом ?
17 минут назад, Lincore написал:
Это вообще может быть не связано.
Сначала проверь старом ошибку по фонарю, может там протечка и фонарь медленно помирает.
По аккуму - просто замени его если он старый, проверь генератор.
На современных машинах глюки по электрике не приветствуются электроблоками.
Изменено пользователем t-55-2
