Помогите! Упал ключ в корпус печки)
Всем привет,упал ключ в отверстие обдува лобового стекла со стороны водителя ,куда он там мог упасть и как с минимальной разборкой туда залезть ? Через патрубок на ноги? Помогите пожалуйста)
@Milashus магнитом в рыбака играть не пробовали?
Изменено пользователем FSIN
@FSIN Пробовал конечно) он  из какого то сплава ,который не магнитится) и щуп есть с ухватом ,тоже никак...а куда он упал ,на дно? Не получится через обдув ног подлезть?
Изменено пользователем Milashus
А оставить проблема?
@t-55-2 да..ключ последний,в чем и проблема ,менять Замок ,гораздо дороже.
@Milashus поидее если открыть обдув на лобовуху, то он должен упасть в район вентилятора, а моторчик снять 5 минут............но это если он не зацепится за заслонку
@СУПЕРГЕН Какой алгоритм действий ?
@Milashus Через магнитолу не подлезу ?
@Milashus погоди....надо вспомнить как там каналы идут...........
@Milashus не уверен на 100%, но попробуй так: поставь на макс холод, обдув вверх на лобовуху, покатайся, может выпадет в район салонного фильтра........если не поможет, тогда ловить или разбирать
@СУПЕРГЕН А как он туда выпадет ? Если воздух дует от Фильтра? А разбирать что? Моторчик снимать ?
@Milashus фильтр стоит после моторчика, т.е. теоритически он может выпасть в фильтр, его просто вынуть и посмотреть, рукой залезть туда сложно через фильтр, т.к. фильтр тонкий, удобней если снять мотор.............НО!!! я не уверен на 100% не помню как там каналы расположены и как заслонки........но попробуй пока никто более дельного не предложит.......всяко не разбирать полмашины............
@СУПЕРГЕН со стороны водителя упал, кмк не дойдет он до фильтра.
А радиатор отопителя и испарителя ему дадут дойти до фильтра?
3 минуты назад, FSIN написал:
я вот и не помню ход каналов как там, но по идее холодный без кондея идёт в обход всех радиаторов
Разбирать надо... Мне так кааца... Радиатор не даст ему выпасть((
Длинный гибкий магнит с ручкой, для вытаскивания упавших болтов. И всё
12 минут назад, BigMercedesGroup написал:
Это не читал?
3 часа назад, Milashus написал:
...он  из какого то сплава ,который не магнитится) и щуп есть с ухватом ,тоже никак...
1 минуту назад, FSIN написал:
Это не читал?
Все ключи магнитятся.
47 минут назад, BigMercedesGroup написал:
Я тебя понял, значит @Milashus  нам нагло врет, что ключ не магнитится?!
34 минуты назад, BigMercedesGroup написал:
Вот ща специально попробывал.... ))) Ни фига не все)))
Короче) покатался я и как я и думал и писал , выпал он через обдув водительских ног) вообщем тему можно закрыть)) всем спасибо за совет , а так я фильтр достал , там радиатор стоит и он бы не дал ничему там пройти.
@BigMercedesGroup Все ключи магнитяться ? Ты китайские видел, они как из пластика
@Леха-Екб Правильно правильно)) тоже самое ,что сказать , что все металлы магнитяться ))
31 минуту назад, Milashus написал:
Не прячь больше ключ в печку)))
@Milashus вот и чудненько........главное не стал пол машины разбирать......
В 22.02.2018 в 14:16, Milashus написал:
Каким образом удалось покататься?)
1 час назад, Павлушка написал:
с заменой нижних рычагов передка, шаровых, амортов и верхних
