И снова вопрос по печке))
  В 22.02.2018 в 18:21, WDC163 сказал:
конечно промывка помогает. но насколько он очистится заранее не известно. ну и конечно как новый уже никогда не будет работать.
новым конечно он не будет , но вот чистым внутри это точно будет , процес промывки занимает в среднем 4-5 часов на радиатор , это не пулучасовое дело если что и все что вымоет насос все будете видеть сами . вода которая в начале чистейшая станет грязно коричневой и в емкости с которой насос захватывает воду и туда же збрасывает будет и осадок и зелена от реакции накипи с лимонной кислотой и как задует ваша печка посе этого тоже поймете в чем была разница , я скажу чтобы мыть нормально так за три копейки не выйдет , три копейки стоит только сама лимонка в количестве 300-500гр , для промывки нужен насос хороший и радиатор где будет нагреватся жижа предназначенная для промывки , далее горелка для нагрева радиатора и газовый балон с редуктором регулирующим , все это не просто , но можно конечно и более просто ведро и костер во дворе , но насос полюбому нужен как минимум 3-4 бар чтобы давил , иначе никак , да и жижу нужно довордить практически до кипения ,
а тем кто как говорится страждующий но невурующий в сие дело то могу предложить самому попробовать если хватит на это смекалки что да как
  В 22.02.2018 в 21:01, БулВиталий сказал:
Ипать ты боХ :jumper:
Виталь я и не спорю. промыть можно. процесс не простой и не быстрый.
просто мне проще поменять. каждый сам выбирает способ ремонта
  В 22.02.2018 в 21:19, WDC163 сказал:
я вообще не зазываю , и как ты правильно выразился каждый сам , я сам езжу и у самого плоховато греет , нет времени просто , на второй машине счас гоняю там все ок , так что тут уже каждому свое на самом деле , плюс в промывке то что ненужно ничего разбирать , а так конечно , цена радиатора там не большая , но за разбор сдерут , хотя там по сути ничего сложного , 3-4 часика и все
  В 22.02.2018 в 21:26, БулВиталий сказал:
Конечно сдерут...по полной к тому же...там разбирать пол машины, тем более пластик, и не факт что не поломают ничего. А сам не полезу, да и смысла не вижу, когда можно это решить другим способом.
  В 22.02.2018 в 21:10, FSIN сказал:
Человек просто дело свое знает, и делает его правильно.
  В 23.02.2018 в 06:21, Aleksey 320 сказал:
Правильно менять радиатор, а не паять, мыть, варить, чистить, осенять знамением, проклинать и прочее.
Замена!!!
Сломали и поломали это наброс, в инете полно подробных инструкций по разборке салона.
А потом вопросы, почему Шарапов и Толич машины за 600 продают, а кто то максимум за 400.
  В 23.02.2018 в 06:18, Aleksey 320 сказал:
кстати замена и у намс тожже может произвестись имей ввиду , гарантированно человек не сломанет ни одного пистона и соберет все нормально
  В 23.02.2018 в 07:01, БулВиталий сказал:
У тебя сервис или разбор?
Выдавил тебя я из частных объявлений и у тебя совсем всё плохо теперь, что ты теперь и за сервис себя выдаешь?! А я то думаю, чего ты так в этого клиента уцепился))))
Во глупец)))))))))
  В 23.02.2018 в 06:40, t-55-2 сказал:
Замена!!!
Я свою уже 4 года получается как назад брал...Май месяц был,
печку не проверишь, машина в идеале была...а через пару тройку месяцев, дунула рейка, насос под замену, и пошло поехало...и брал ее за не дешево. И где гарантия, что взяв  сейчас за 600, не будет сюрпризов?...ответ прост...нет гарантии. А что касается мыть, шаманить и прочего, так почему то все равно особо никто ничего не меняет, а что то колхозят...возьмешь такую машину, а там половина от Волги стоит))
  В 23.02.2018 в 07:14, FSIN сказал:
Во глупец)))))))))
тебе вообще не понять чем мы занимаемся , единственное могу сказать , что работы у меня так же хватает , кто побывал у меня хоть раз приезжают и дальше  если нужда
  В 23.02.2018 в 07:16, Aleksey 320 сказал:
тут не от цены зависит больше а от человека кто эксплуатировал машинку и от ремонтников которые ее ремонтировали
  В 22.02.2018 в 15:38, 7000vova сказал:
Лёш, это когда распаивают радиатор, и каждую соту спицей ( шомпалом ) пробивают. Только есть один нюанс: в основном радиаторе трубки охлаждения простые круглые не имеющие ни какого наполнителя, а в радиаторе печки  в каждой трубке вставленны полимерные направляющие в виде сверла, и вот именно в них всякое Г скапливается. И вот лимнока в этих случаях, как мёривому припарка.
Уже не однократно с этим сталкивался по работе, в парке больше 40 авто от шиньонов до фур.
Понял )):ext_beer2:
  В 23.02.2018 в 08:21, БулВиталий сказал:
И это тоже. Как говорится, каждый кулик свое болото хвалит...и предлагая авто за 600, можно много рассказать и расхвалить, а через неделю она посыпится.
  В 23.02.2018 в 08:50, Aleksey 320 сказал:
Не посыпется, за 600 это определенное состояние и история обслуживания.
Когда я продавал 230-й то выложил что делал по авто, вот это история.
Тоже самое в желе, есть список всех работ и замен, что даёт полную картину о том, что сделано и что может вылезти.
Поэтому цена разная и на одну машину очередь, а на другие - "только сегодня отдам за 350"
так точно , я уже повидал много тех кто машину на продажу из всегшо подряд собирают , недавний момент , перепродаван из балашихи машин , купил 320 в амг обвесе , обвес весь разбит , купил за 260 сказал , задний бампер с кусочков сеточками и шпаклевкой собрали , передний так же ищет такой же вариант , у меня спрашиванет 500 нормально цкена или больше заряжать , вот так и достаются отличные авто по 500 и выше , счас народ наоборот большинство ездящий на невзрачных машинах обслуживают свои авто по нормальному и это не единично
  В 23.02.2018 в 09:14, БулВиталий сказал:
Так точно.
А вот это 5 с +. Лично у меня машина крашенная и есть разные оттенки по кузову всему. Но рама как новая, номер без намёка на ржавчину. По механике стараюсь держать близко к идеалу, при намёках на неисправность либо ремонт либо замена. В общем в данном контексте чтобы было понятней почитайте это:
https://info.drom.ru/misc/58927/
Вот сдесь и раскрывается вся картина красивого обслуженного авто при покупке.
у меня не один раз люди приезжающие на машине стоимостью в 250-300т влаживли в машину 100ку или 120 и катаются дальше , буквально вчера чел приезжал и купил на машину 2000г , деталей по кузову на 72т , и это в основном передний бампер амг и по мелочи , но дотошно чтобы не поломанно было , сейчас вообще пошел новый бзик у народа , все хотят детали в цвет чтобы не красить , не смотря что они отличаются , зато не красить и многи еще хотят в заводском окрасе , так что детальки в хорошем состоянии счас на расхват и тем более чтобы поставить без окраски все хранятся по нормальному теперь а не перекладываются с одной кучи в другую как ранее
  В 23.02.2018 в 09:11, t-55-2 сказал:
Вот в истории вообще не верю абсолютно....потому что все эти сервисные заказ-наряды и подобное, лично на меня впечатления не производят. Я допустим, свою ремонтирую у частника, и например при продаже, распишу что меняно и обслужено....хрен кто поверит, да и стараюсь такого рода объявы не смотреть, потому что набивание стоимости это все.
  В 23.02.2018 в 10:21, Aleksey 320 сказал:
Понимаю твою позицию, но тогда смысл жить никому не доверять.
Изменено пользователем t-55-2
  В 23.02.2018 в 11:21, t-55-2 сказал:
Понимаю твою позицию, но тогда смысл жить никому не доверяю.
Доверяю, но обмана слишком много стало на рынке авто. Я предидущую машину продавал...честно сказал мужику, что салйлентам хана в подрамнике...скинул ему за это 10 тысяч стомости работы, плюс новые отдал в коробочке. А другой мог бы напеть, что все меняно)
  В 23.02.2018 в 10:12, БулВиталий сказал:
Виталя да блин всё просто, у меня задняя дверь битая. Лопнула шпакля. Собственно как мои ребята говорят, забей на скорость не влияет. И они правы.
Я думал в порядок привести, и мне насчитали 10000. И при этом дверь останется битая.
А недавно в нашем городе на разборе появился такой же серенький мл как у меня с Японии, и почти новая дверь с него мне предлагают за 5000 со стеклом.
ЗА 5.
И нахрен мне заморачиватся с покраской, которая как минимум заберёт в половину больше денег и неделю времени, или пару часов под пивас для перекрутки новой двери (правда почти в цвет).
  В 23.02.2018 в 11:34, 7000vova сказал:
ЗА 5.
Что то мне кажется что пару часов точно не хватитB). а так да, лучше заменить чем делать
  В 23.02.2018 в 11:39, WDC163 сказал:
Я утрировал конечно, но замена это лучше. Факт.
Именно в цвет.
