И снова вопрос по печке))
Всем привет! Я уже видимо задолбал всех с печкой, но снова вопрос))...Мерз я значит мерз с еле теплой печкой...и сегодня толкаясь на МКАДе в пробке, дай думаю включу рециркуляцию салонного воздуха....и бац, пошла жара!) Вот теперь опять не понятно нишфига...вроде как она должна гонять воздух, салонной температуры...а она фигачит кипятком. На скорости даже горячее дует, но подпотевают стекла. У кого какие мысли на этот счет?
Ну, жара это в сравнении
Если неэффективно работает радиатор отопителя, типа забит, то на температуре двигателя не отражается, просто быстрее остывает от холодного воздуха с улицы. Если не работает термостат, то холодный воздух с улицы охлаждает и мотор целиком
:popcorm2:
В по ссылке в сообщении есть два файла пдф, почитай их и поймешь как дует "печка" в 163ем мыле
  В 21.02.2018 в 18:33, SHV сказал:
В сравнении с тем, как грело до этого. Термостат новый Vahler, и т.д. А вот на счет остывания воздуха из печки, так это да...если без рециркуляции, то на скорости он холоднее в разы, но температура двс не падает.
  В 21.02.2018 в 18:37, FSIN сказал:
:popcorm2:
Спасибо!
  В 21.02.2018 в 18:18, Aleksey 320 сказал:
.и бац, просто пошел воздух теплее.
при рециркуляции: она должна Нагревать воздух салонной температуры, а не гонять воздух, салонной температуры. На скорости должна горячее дуть при любом раскладе. и стёкла должны потеть.
таки пора на сервис ехать. а то как то затянулась диагностика
  В 21.02.2018 в 20:11, WDC163 сказал:
Да в сервис то я съезжу...но пока хочу сам разобраться. И радиатор печки даже промывалсам....бутылками с горячей водой и лимонной кислотой....был бы сильно забит, врядли вручную прогнал бы.
  В 21.02.2018 в 20:29, Aleksey 320 сказал:
что тут сказать.
в принципе скоро лето уже...
у него такое строение что проливатся будет а прогреватся соты не будут , вся циркуляция в переднем отсеке радиатора будет без нужного продавливающего циркуляционного цикла , коий бутылкой не сделать
  В 21.02.2018 в 20:59, БулВиталий сказал:
А вы, если не ошибаюсь, то как раз спец по ним?
  В 21.02.2018 в 20:56, WDC163 сказал:
что тут сказать.
Скоро не скоро, а весну уже на конец Марта отодвинули...
да мы промываем их
  В 22.02.2018 в 07:47, БулВиталий сказал:
да мы промываем их
Ну тогда похоже, что мне надо к вам...
  В 22.02.2018 в 09:43, Aleksey 320 сказал:
После промывки, ждем вас на замену, по прежнему адресу, Волгоградский проспект 38 строение 6 :D
  В 22.02.2018 в 10:47, FSIN сказал:
А вот это твердая 5:bravo:
И с чего это вдруг, на замену???
Это же очевидно. 1 проблема в радиаторе печки. 2 проблема с управлением заслонок.
Только полное вскрытие может выявить проблему, а так только догадки и потеря времени.
Пы.Сы. Промывка с лимонкой редко помогает. Это маркетинговый приём. Если радиатор забит то помогает только шомпал и всё.
  В 22.02.2018 в 14:47, 7000vova сказал:
Вова,Что такое Шомпал? ))
Лёш, это когда распаивают радиатор, и каждую соту спицей ( шомпалом ) пробивают. Только есть один нюанс: в основном радиаторе трубки охлаждения простые круглые не имеющие ни какого наполнителя, а в радиаторе печки  в каждой трубке вставленны полимерные направляющие в виде сверла, и вот именно в них всякое Г скапливается. И вот лимнока в этих случаях, как мёривому припарка.
Уже не однократно с этим сталкивался по работе, в парке больше 40 авто от шиньонов до фур.
Машинам нашим, в среднем по 15-18 лет....за такой срок экплуатации, у 90% авто должны быть загажены радиаторы...но что то я не вижу повального обращения с этими моментами, и едущих в МЛках в перчатках и застегнутых под подбородок...а тем более отзывов, что мол промыли радиатор, и после писец, замена. Я понимаю на Чероки...чугунный блок, от него говна оседает конкретно...и то ничего, моют и ездят.
Ну это проблема не массовая.
Я на емеле на ичего не менял, а на опеле поменял это радиатор печки на новый.
Я вообще проблемы не вижу заморочиться с заменой и заодно промыть всю систему сразу.
  В 22.02.2018 в 16:08, Aleksey 320 сказал:
А вот дело как раз и не в массовости. Просто нет никакой уверенности в том, что например прошлый хозяин машины например не добавлял герметик для системы охлаждения. Он просто наглухо радиаторы засирает, и чугунный блок совершенно не панацея.
Собственно я и не настаиваю, просто тс просил мнения, я поделился 2-мя, с чем приходилось сталкиваться, а дальше дело хозяйское.
  В 22.02.2018 в 13:20, Aleksey 320 сказал:
Не заморасивайся , если надумаешь мыть то приезжай , промою точн, тут по этой теме много всяких высказываний , а по делу Мало кто толко  понимает что и как дажп устроено , да и мыть чтобы Надо иметь понимание что ты делаешь , как я уже писал сильно умным Заменителем сдесь , я занимался отоплениемочень долго и что такое промывка радиаторов разного типа мне знакомо не по наслышке , промывали дажп наглухо забитые и по сей день все это работает , вопрос для них как и чем , так это другое уже !  Пусть меняют , а мы будем мыть и народ к нам ездить будет , потому как бюджетнее и с гарантией
@Aleksey 320 не поленитесь и купите градусник для проверки температуры в салоне автомобиля. Обычно он в центральные сопла вставляется. Типа такого:
Замерьте температуру в центральных соплах на прогретом автомобиле на макс горячем и макс скорости отопителя. Запишите результат. Повторите опыт после промывки. И поймете помогло или нет!
@БулВиталий money back guarantee? )))
Изменено пользователем FSIN
конечно промывка помогает. но насколько он очистится заранее не известно. ну и конечно как новый уже никогда не будет работать.
  В 22.02.2018 в 18:21, WDC163 сказал:
Могу сказать, что даже после промывки своими силами, просто бутылками, резудьтат уже был....и подозреваю что мыть еще нужно конкретнее, потому как на осадке, мелкая черная фракция.
  В 22.02.2018 в 18:14, FSIN сказал:
Как у меня работает печка, там и без градусника почувствуешь разницу)
Блажен кто верует.
