Падает давление в топливной системе ОМ642
  В 14.03.2018 в 06:36, Алинам сказал:
Доброго дня ! С недавних пор примерно такая-же проблема , но только после ночи ( примерно после 12 часового отстоя). Причем если свечи прогревать два раза заводится с пол оборота. в течении дня заводится без проблем, даже если машина простояла 3-4 часа.Ни каких изменений в работе двигателя - нет.НЕ дымит , не жрет , не троит и едет по прежнему... мотористы -говорят форсунки, я больше склоняюсь к свечам, прочитав тему пришел к выводу,что подкачивающий насос... На табло ни каких ошибок.Проблема в том, что после первой заводки весь день все в порядке. Профи дайте дельного совета. Может надо оставить машину на СТО и с утра на холодную перед заводкой проверять остаточное давление и давление которое накачал насос при первом включении зажигания..?
Заранее благодарю за дельные советы!!!
в теме уже все написано что и как проверять
Добрый день) А в течении дня надолго авто оставляете без запуска, или остановки короткие? По моим случаям даже тёплый двигатель плохо заводился, если не подождать при включённом 2-ом положении ключа зажигания. У вас же если в течении дня оставляете более чем на час и все ок - не однозначно, возможно проблема в системе предпускового подогрева ( хоть и нет ошибок)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 14.03.2018 в 07:29, Gesha сказал:
Дорого дня. У меня не много другие симптомы... машина в течении дня может стоять 3-4часа и заводится отлично... какой-то нонсенс сегодня для проверки с первого раза завелась отлично
Изменено пользователем Алинам
@nikola 320  приветствую. подскажите пожалуйста в чем все-таки была проблема? в топливном насосе в баке? замена помогла? у меня тоже такая же проблема. Форсунки в норме (проверены на стенде), АКБ новые оба, стартер перебрал (теперь крутит как бешенный), но запускается мотор секунд 5-7. если заглушить и сразу завести, то за секунду-полторы. поэтому грешу на давление. но не знаю куда копать. в движении никаких отклонений нет. только долгий запуск.
Тоже похожая ситуация((((( свечи и аккумулятор новые.... утром крутит тяжеловато и не схватывает 5-7 секунд, стар диагностика никаких ошибок не показывает...
  В 13.11.2020 в 13:43, 777ru сказал:
утром крутит тяжеловато----от этого и пляшем
  В 11.10.2020 в 17:39, Dimarik81 сказал:
Так и мучаемся, к тому же ещё один мл приобрел тоже дизель. Этот заводится лучше но не идеально и при первом старте идёт дым патом пропадает и в течении дня все хорошо
Здравствуйте. У знакомого проблема. Заводится долго GL164 дизель, рестайлинг. Не зависит горячая машина или холодная. Пробовали ждать после включения зажигания, без толку. Бывает по 3 раза крутит, схватывает, но  заводится не сразу. Ощущение, что медленно крутит. Диагностикой посмотрел, давление в рейке есть, при включенти зажигания 7.5 атм, когда крутишь за 200... Аккумулятор новый, пробовали подкинуть ещё один, с проводами прикуривателя, то же самое. Думаю посмотреть стартер и свечи накала. Вопрос: можно ли заводить при отключенном реле накала свечей, что бы исключить просадку напряжения из за нег? , читал что в этом может быть проблема...
смотри свечи накала ...проверяются элементарно .... когда 1 сдохла то это почти не заметно , когда 2 то уже вот так и проявляется- медленный запуск  и как будто тяжело крутит, в мороз -25 и ниже вообще можно не завести
  В 25.02.2022 в 19:33, Сергей Самара сказал:
А разве по ним ошибок не будет, если сдохли, и спираль должна гооеть после завода... У меня на 163м так....
  В 26.02.2022 в 03:14, Vasyan170 сказал:
нет не будет гореть
