Падает давление в топливной системе ОМ642
  В 28.02.2018 в 16:48, Friend сказал:
Так что тебе надо топливный насос в баке менять!!
а почему не свечи накаливания?
  В 28.02.2018 в 17:44, Gesha сказал:
Потому что свечи новые оригинальные по вину и все рсботают
Так я же тебя раньше об этом и спрашивал!! Так что тебе надо топливный насос в баке менять!!
Ясно, какие варианты помимо  оригинального есть ??
Очень схожие симптомы) У меня три ML с таким деффектом были, после замены насоса запуск восстанавливался. Причем думаю, что дефект проявляется как в теплое время так и в холодное, поэтому думаю , что не свечи. Ну и владелец проверил - накаливаются)
P.S. по давлению в DAS перепроверил - 4бар))) По памяти писал, помнил что реальное при измерении монометром 5бар , но ...
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 01.03.2018 в 08:26, nikola 320 сказал:
Ставил оригинал) Вроде неоригинала и нет)
  В 01.03.2018 в 09:57, Friend сказал:
Ну мало ли, у нас ведь народ рукастый может и другой насос ставит ))). А про заводку вы верно сказали, началось всё ещё когда тепло было
  В 02.03.2018 в 02:20, nikola 320 сказал:
Я не нашел, к сожалении. Поэтому один клиент так и запускается , ждет подольше при вкл.зажигания и запуск отличный))
  В 01.03.2018 в 09:49, Friend сказал:
я не знаю как он проверял свечи, некоторые проверками их убивают
вот видишь как полезно иногда поспорить)))
ну не знаю, у меня статистика совершенно другая, за год наверное на 50 машин всего одна с насосом
основные проблемы , расставил по частоте неисправности
-форсунка(и) слив
-регулятор давления в рампе
-свечи накаливания
-АКБ или стартер
-насос в баке
-тнвд
  В 02.03.2018 в 18:42, Gesha сказал:
-форсунка(и) слив
-свечи накаливания
-АКБ или стартер
-насос в баке
-тнвд
С приоритетами согласен) Но если  учесть условия запуска, как продолжительное ожидания во втором положении, то остаются свечи и топл/насос в баке. И если свечи неисправны, то продолжительность ожидания при включённом зажигании все же не сильно поможет запуску. А здесь запуск отличный, вот такое рассуждение.
Продать машину к черту и весь ремонт))))
  В 04.03.2018 в 20:23, mjasnik сказал:
Ага,  её в другую деревню везти надо, в той её уже все знают)))
  В 04.03.2018 в 20:05, Friend сказал:
не соглашусь....
свечи продолжают греться даже после того как погасла лампочка и после запуска двигателя
  В 05.03.2018 в 06:57, Gesha сказал:
не соглашусь....
Подтверждаю. Время не засекал, но субьективно в районе пол минуты вольтаж на свечках висит после того как спиралька гаснет.
не соглашусь....
Тут я не соглашусь) откровенно говоря на память не понадеялся и залез в WIS. Там конкретно: индикатор свечей накала тухнет после окончания процесса предподогрева. GF15.20-P-3004P/ Теория. на практике не проверял!
  В 05.03.2018 в 15:18, Friend сказал:
я не понял с чем именно ты не согласен?
Питание на свечах остается после того , как индикатор гаснет?!
  В 05.03.2018 в 15:50, Friend сказал:
да....и даже после того как мотор завелся...
это же все написано в документе
  В 05.03.2018 в 16:04, Gesha сказал:
:ges_yes:
  В 05.03.2018 в 16:18, FSIN сказал:
:ges_yes:
тогда я не понял с чем ты был не согласен
после запуска двигателя в зависимости от температуры охлаждайки, но вот на момент старта там фраза, что как только индикатор погас - предподогрев отключен! Но я так понимаю, что вы именно опытным путем проверяли!)
  В 05.03.2018 в 16:29, Friend сказал:
ты запутался в терминологии....там же написано
читай с первого обазаца
про подогреве различают следующие состояния:
-предпусковой подогрев
т.е. предпусковой подогрев это одна из стадий, после  окончания которого гаснет лампа,  далее идут следующие стадии подогрева
Изменено пользователем Gesha
  В 05.03.2018 в 16:25, Gesha сказал:
как я не согласен, если я это же и подтвердил? :huh:
  В 05.03.2018 в 16:53, Gesha сказал:
Все так. Но остальные стадии подогрева начинаются уже после запуска ДВС. Так как после того как спираль погаснет все стартуют!! Поэтому если применять к нашему случаю и предполагать , что свечи неисправны, то и более длительное время удержавать вкл. зажигание во 2-ом положении не имеет смысла?!)
Доброго дня ! С недавних пор примерно такая-же проблема , но только после ночи ( примерно после 12 часового отстоя). Причем если свечи прогревать два раза заводится с пол оборота. в течении дня заводится без проблем, даже если машина простояла 3-4 часа.Ни каких изменений в работе двигателя - нет.НЕ дымит , не жрет , не троит и едет по прежнему... мотористы -говорят форсунки, я больше склоняюсь к свечам, прочитав тему пришел к выводу,что подкачивающий насос... На табло ни каких ошибок.Проблема в том, что после первой заводки весь день все в порядке. Профи дайте дельного совета. Может надо оставить машину на СТО и с утра на холодную перед заводкой проверять остаточное давление и давление которое накачал насос при первом включении зажигания..?
Заранее благодарю за дельные советы!!!
