Падает давление в топливной системе ОМ642
  В 21.02.2018 в 15:30, Gesha сказал:
Вобщем ребят проблема такая. Стала очень плохо заводиться ml164 320cdi 2008год. Что на горячую что на холодную что в теплом гараже. Начинаешь заводить стартер крутит крутит патом начинает схватываться и кое как заводится. Заглушишь и снова все так же. Свечи накала новые, блок реле накала рабочий, проверил каждый горшок свеча нагревается до красна. Форсы возил на диагностику все в идеале. Удалил заслонки в коллекторе и заглушил EGR, старухой поеду в выходные отключать. Ещё пока холодная даже в теплом гараже если завел и начинаешь трогаться машина глохнет. У кого какие мысли ?
Подробнее на Benzclub.ru:
https://www.benzclub.ru/forum/newreply.php?do=newreply&p=4079176
т.е. схватывает, чихает и кое как заводится, значит импульс на форсы идет, если идет, значит давление в рампе для старта создано, остается два варианта
-форсы лют в горшок
-просадка по напряжению, не хватает на открытие форсунок
кто вам этот бред сказал.....егр старом не обключается
По форсам уже писал когда менял свечи накала форсы возил на диагностику они идеальные !!!
-форсы лют в горшок
гена верь людям
всО отключается вашпЭ всО
И по поводу начинает схватываться это было до замены клапана давления на левой рейке. После замены стартер маслает и резко заводится как и должно без всякого чих пых
@nikola 320 "В Москву, в Москву, в Москву!"(c)
  В 21.02.2018 в 15:37, Gesha сказал:
Далеко )) в Новосибирске бы найти толкового
  В 21.02.2018 в 15:38, nikola 320 сказал:
тогда снотворное....
А вообще если не старухой другим сканером можно отключить EGR ?
  В 21.02.2018 в 15:39, Gesha сказал:
Машина то нравится блин самому уже интересно в чем причина
  В 21.02.2018 в 15:39, nikola 320 сказал:
нет....только считать программу, внести коррекции, записать заново программу, и это не сканер, а оборудование для чип тюнинга
Изменено пользователем Gesha
  В 21.02.2018 в 15:41, Gesha сказал:
Понял спасибо за разъяснение, значит когда чиповать буду уберут
А здесь видео можно прикреплять ? Думаю может видео записать как заводится и выложить
  В 21.02.2018 в 15:35, nikola 320 сказал:
А когда работает двигатель на х.х. сзади дымит сильно? И как топл/форсунки проверяли, только на слив в обратку?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Заголовок как-то совсем не соответствует теме...
Начинать надо с простого - компрессия, дымит/не дымит, как едет после заводки и т.п.
То что форсунки не льют в обратку не означает, что они не переливают/недоливают в цилиндры. По-хорошему, на стенд их надо, все 6. Сразу после замера компрессии можно)
Колхоз с глушением егр и последующим вмешательством в программу - тоже серьезный фактор. Неизвестно чего там накрутили.
И вообще что за бред чиповать неисправный мотор? Чиповщик, прежде всего, должен быть крутым диагностом. Вот пусть и найдет неисправность, будет проверкой компетентности.
Изменено пользователем Dimebag
  В 21.02.2018 в 15:36, Крымчанин сказал:
гена верь людям
Нас наипали! Расходимся! :lol:
  В 21.02.2018 в 15:54, Friend сказал:
Вообще не дымит, форсы в контору возил их по всем параметрам гоняли
  В 21.02.2018 в 16:11, Dimebag сказал:
Вы если внимательно читали я написал что собирался чиповать а тут этот головняк начался.
Для вас колхоз с глушением а для меня чистота коллекторов важнее. Про компрессию вообще не может идти речи головы я с мотора скидывал для удаления обломанной свечи накала и замены м/с колпачков
Едет после заводки как и ехал. Ничего не напрягает кроме заводки
И вообще при чем тут компрессия он бы вообще не заводился а тут явно давления нет пока не накачает
  В 22.02.2018 в 03:03, nikola 320 сказал:
Вы уж напишите сразу о чем "вообще не может идти речи", а мы дедуктивным методом определим неисправность.
Вы пишете "Форсунки проверяли на слив в обратку, в идеальном состоянии", а потом "форсы в контору возил их по всем параметрам гоняли". И когда только успели...
Вам рекомендуют что-то проверить, - вы пишете "смешно".
Умничать можно было бы, если бы в первом посте была полная обстоятельная информация с графиком давления в рейке на прокрутке стартером, синхронизированные осциллограммы показаний дпкв, дпрв и тока/напряжения 1й форсунки...
И где, кстати, те самые "параметры"? Покажите распечатки со стенда.
да обсуждать тут больше нечего, все варианты озвучены, но,  автор темы, очевидно, хочет тут услышать универсальное решение по симптому.
Ясно, на выходных ещё раз подключу к стару может чего покажет
Попробывал сегодня снять шланг с подачи и обратки на топливном фильтре под капотом, так во время зажигания напор соляры с подачи и с обратки одинаковый. Так и должно быть ?? Или с обратки не должно вообще литься ?
  В 23.02.2018 в 15:08, nikola 320 сказал:
кто то говорил, что поедет диагностировать старом, так в старе в проверочной программе и давление в обратной магистрали проверяется....
дрочилово продолжается:D:D
  В 21.02.2018 в 11:56, nikola 320 сказал:
Вы возможно с веткой про велосипеды перепутали. Рановато в 150000 цепи растянуться
возможно и рановато для твоего велика, но у товарища на туареге пробег был около 100 . все же метки стоит проверить и компрессию
  В 24.02.2018 в 06:40, Gesha сказал:
Ну чего начинаете то, от 23 мой диагност отойти не может еще
  В 24.02.2018 в 12:32, Almaz сказал:
На старе покажет разбег в метках ?
С обратки литься также должно. Дозирующий клапан будет излишек отсекать. По норме в ТНВД в пределах 4-4,5 бар должно подаваться. Но диагностика , конечно, нужна. Так ты пальцем в небо долго будешь тыкать))
  В 26.02.2018 в 10:15, Friend сказал:
Заметил ещё вот что, если повернуть ключ и подождать пока насос в баке перестанет качать то заводится с пол оборота
  В 28.02.2018 в 15:53, nikola 320 сказал:
Так я же тебя раньше об этом и спрашивал!! Так что тебе надо топливный насос в баке менять!!
