Падает давление в топливной системе ОМ642
2 минуты назад, FSIN написал:
По поводу раздутых изнутри трубок топливного фильтра, здесь уже ответили: "Смешно".
я это написал в контексте того что насос давит больше озвученных 5.2 бара если ему манометр без тройника подключать и активировать
2 минуты назад, Gesha написал:
да тут уже все мысли озвучены по стандартным проблемам озвучены...
ну еще контур низкого давления проверить
давление до фильтра, давление после фильтра, давление в обратной магистрали, производительность топливного насоса......
ищите стар, там все по пунктам написано, как проверять, куда подключаться, там все в интерактивной проверке
Ясно, подключу посмотрю
Только что, Gesha написал:
Манометром тоже проверю
4 минуты назад, Friend написал:
При проверке DAS в действительных значения именно эта цифра! Значения с датчика давления в топл/рейке.
скрен можешь скинуть, ну ни разу не видел....
а с нового  года проверял по интерактивной проверке машин 5 точно, и там все проверки через тройник, т.е. насос не в стену давит
Изменено пользователем Gesha
1 минуту назад, Gesha написал:
На долго он давит больше? И опять это "если".
3 минуты назад, FSIN написал:
Пацталом))))))))))
И тебя туда же))
а с нового  проверял по интерактивной проверке машин 5 точно, и там все проверки через тройник, т.е. насос не в стену давит
В действительных значениях при хол.запуске - значение давления топлива. После старте 250бар
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
1 минуту назад, Friend написал:
не совсем понял к чему это....
у меня недавно было на одной машине на стартере уже больше 250бар, оно начинало чихать секунд 10, потом заводилось с троением и сизым дымом.....
Это больше похоже на , то что льет топл/форсунка. А я о давлении, где я взял значение!
10 минут назад, nikola 320 написал:
Свечи накала новые, блок свечей  работает
свечи и блок совместимы друг с другом?
3 минуты назад, Gesha написал:
Автос Европа, навряд ли он вместо железа керамику туда впихнул.
Изменено пользователем FSIN
6 часов назад, nikola 320 написал:
Вобщем ребят ситуация такая, имеем мл164 с мотором ОМ642 (3,2 турбодизель). Каждая заводка авто это мучение. Стартером крутишь секунд по 10 а то и больше.
-Форсунки проверяли на слив в обратку, в идеальном состоянии
-Клапан на левой рейке новый.
-Фильтр новый
Что ещё может быть ?
Wdc1641221a382938
А вообще, проблема с долгим стартом после чего началась. какие-нибудь ремонтные работы или ездил все ок, а на утро плохо заводится?
2 минуты назад, Friend написал:
эта была просадка до 7.8вольт, заменил АКБ и все Ок, также может и стартер просаживать
5 минут назад, Friend написал:
Спасибо Кэп :lol:
Да, я читал выше) Но ты написал, что у чела был уже заменен АКБ. Может все же стартер убивает АКБ?)
давайте про 7бар.....скрен выложите, все остальное слова...
и советую в качестве эксперимента пройти тест контура низкого давления на исправном моторе, что бы рассеять заблуждение про 7бар, после этого можем обсудить , а так спорить безмсысленно
Только что, Friend написал:
он заменил АКБ, какого то непонятного производителя из ближайшего магазина в области, никакого улучшения, мы заменили АКБ, машина уже недели 3 катается без проблем
2 часа назад, Friend написал:
Да началось как то постепенно, примерно с конца лета и все хуже и хуже. В морозы вообще заводилась раза с 3-4. Просто была ошибка по одной свече накала думал дело в ней. Месяц назад поменял свечи на новые оригинальные и ничего не изменилось. Так же сразу удалил заслонки вихревые и убрал всю систему EGR, далее отключили программно на старухе.
1 минуту назад, nikola 320 написал:
Вот это точно заявка на победу!!!!!!
Только что, nikola 320 написал:
это старом не отключается
Посмотри основной плюс на блок приходит? Свечей накала
Вобщем хотел машину чипануть а здесь такой пень с заводкой этой
Только что, STS555 написал:
Свечи все работают проверял
На машине?
EGR отключается а мотор заслонок подключил обратно пусть работает
На машине?
Да, в каждую фишку включал свечи все 6 и поворачивал зажигание одновременно все до красна нагрелись и не один раз
3 часа назад, Gesha написал:
Свечи по вин номеру покупал
Вобщем ребят проблема такая. Стала очень плохо заводиться ml164 320cdi 2008год. Что на горячую что на холодную что в теплом гараже. Начинаешь заводить стартер крутит крутит патом начинает схватываться и кое как заводится. Заглушишь и снова все так же. Свечи накала новые, блок реле накала рабочий, проверил каждый горшок свеча нагревается до красна. Форсы возил на диагностику все в идеале. Удалил заслонки в коллекторе и заглушил EGR, старухой поеду в выходные отключать. Ещё пока холодная даже в теплом гараже если завел и начинаешь трогаться машина глохнет. У кого какие мысли ?
Подробнее на Benzclub.ru:
https://www.benzclub.ru/forum/newreply.php?do=newreply&p=4079176
т.е. схватывает, чихает и кое как заводится, значит импульс на форсы идет, если идет, значит давление в рампе для старта создано, остается два варианта
-форсы лют в горшок
-просадка по напряжению, не хватает на открытие форсунок
3 минуты назад, nikola 320 написал:
EGR отключается
кто вам этот бред сказал.....егр старом не обключается
