Падает давление в топливной системе ОМ642
Вобщем ребят ситуация такая, имеем мл164 с мотором ОМ642 (3,2 турбодизель). Каждая заводка авто это мучение. Стартером крутишь секунд по 10 а то и больше.
-Форсунки проверяли на слив в обратку, в идеальном состоянии
-Клапан на левой рейке новый.
-Фильтр новый
Что ещё может быть ?
Wdc1641221a382938
@nikola 320 трубки топливного фильтра на проходимость смотрели? Ну и про свечи накала ничего ты не написал))
Изменено пользователем FSIN
1.на этой машине давление в рампе и должно падать после остановки двигателя....
2.какое давление в рампе когда стартером крутите и не заводится(видно старом)
3. какое напряжение на клемме 87 когда стартером крутите и не заводится(видно старом)
4. пробовали два раза греть свечи, и заводить после второго прогрева через 5 секунд после того как погасла лампа свечей?
Изменено пользователем Gesha
возможно цепь растянута, фазы поздние
  В 21.02.2018 в 08:49, Almaz сказал:
ну это уж извините бредсивойкобылы
  В 21.02.2018 в 06:03, Gesha сказал:
гена ну ты же читал усьО там нормалды
  В 21.02.2018 в 10:08, Крымчанин сказал:
последний раз я такое нормалды заменой АКБ вылечил, причем клиент АКБ менял за неделю до этого))))
  В 21.02.2018 в 10:38, Gesha сказал:
ну у тебя акум а у меня стартер мозги делал
  В 21.02.2018 в 05:39, nikola 320 сказал:
-Фильтр новый
Wdc1641221a382938
Привет) Первичное давление надо проверить, т.е. при включении зажигания давление топлива не меньше 7 bar. Также это можно перепроверить , если несколько раз вкл/выкл зажигания и подождать, чтобы насос докачал топливо из бака.
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 21.02.2018 в 11:00, Friend сказал:
откуда цифра 7бар? ты хоть по проверкам в старе проходил?
  В 21.02.2018 в 11:25, Gesha сказал:
Геннадий, зря вы так)) Евгений, по отзывам питерской ветки, всегда дает дельные советы)) т.к. является ведущим специалистом по ремонту мерседесов Петрограда и Петроградской области))
я задал вопрос, откуда цифра в 7бар?    в проверках в ДАСе  ее нет..... с нового года несколько машин было, проверял контур низкого давления, на всех машинах давка до 5ти бар была, перепада давления на фильтре практически нет, производительность насоса порядка 650мл за проверочный цикл....
возьми исправный дизель с 642 мотором и пройти по проверке контура низкого давления, и у тебя вознкнет то же вопрос по цифре в 7бар...
Геннадий, я то в курсе, что любой топливный насос, включая бензиновые сиджиай в пике больше 5.2 бара не даст.
...Но Евгениий наверное не с потолка взял эту цифру.
...вы правы надо дождаться его и выслушать чем руководствовался в своих умозаключениях очень грамотный специалист))))
  В 21.02.2018 в 05:44, FSIN сказал:
Смешно
Два раза греть пробовал тоже самое.
В ручную где тестером померить напряжение на 87 клемме ?
  В 21.02.2018 в 11:50, nikola 320 сказал:
Ржунимагу)))))))))
Могу сказать одно во время когда маслаеь стартер форсы не цокают отсюда следует давки нет
  В 21.02.2018 в 11:52, FSIN сказал:
Ржунимагу)))))))))
Скажи вместе поржем вот убей не помню
Пробовал хоть 5 раз накачивай заводится одинаково херово
Вы возможно с веткой про велосипеды перепутали. Рановато в 150000 цепи растянуться
  В 21.02.2018 в 11:50, FSIN сказал:
я в курсе что оно исправное больше 5.2 бар может дать, проверял на том же бензиновом, когда обратку пережимаешь оно за 6 давить начинает.
да и в 642, в ДАСе  есть предписание при проверке давлений, что если засорен трубопровод то  давление
может дойти до 8-ми бар ..
вот как так)))
У кого какие мысли ещё ?
  В 21.02.2018 в 11:56, Gesha сказал:
вот как так)))
По поводу раздутых изнутри трубок топливного фильтра, здесь уже ответили: "Смешно".
Смешно
Посмейся погромче!!!! Тебе совет из опыта дают!!!!! FSIN нехрена этому смешарику подсказывать!!!!!!
  В 21.02.2018 в 12:00, FSIN сказал:
Потому что все уже смотрели и поменяли что бы исключить это
  В 21.02.2018 в 11:59, nikola 320 сказал:
да тут уже все мысли озвучены по стандартным проблемам озвучены...
ну еще контур низкого давления проверить
давление до фильтра, давление после фильтра, давление в обратной магистрали, производительность топливного насоса......
ищите стар, там все по пунктам написано, как проверять, куда подключаться, там все в интерактивной проверке
  В 21.02.2018 в 11:41, Gesha сказал:
При проверке DAS в действительных значения именно эта цифра! Значения с датчика давления в топл/рейке.
  В 21.02.2018 в 12:00, STS555 сказал:
А он не сильно и подсказывал!!))
Свечи накала новые, блок свечей  работает
Фильтр новый
Шланги новые
форсы идеальные
Клапан новый
В баке топливную сборку снимал разбирал промыл сетку
  В 21.02.2018 в 12:04, Friend сказал:
Пацталом))))))))))
