Тюнинx моего пепелаца W163
DocFed
@DocFed с ремонтом китайского никого не нашёл?
10 часов назад, DocFed написал:
Ок,спасибо
20 на авито, бу
оригинал ?
26 минут назад, alex00 написал:
Со вчерашнего дня с Сергеем переписываюсь, которому ты вопрос про регионы задавал, буду ему отправлять
Только что, Merеn написал:
оригинал ?
Да хз, вряд ли, но все блоки видит:bm:
главстрой12.рф
10 часов назад, Shved написал:
@DocFed Всё сразу станет понятно, как только ты попробуешь старом провести адаптацию датчика дождя. Она к стати обязательна после замены лобового. Если всё нормально, то он адаптируется и порядок. Если проблемы, то он будет матюкаться. Причин как правило две. Если есть питание на проводе датчика, то одна причина ушла. Остаётся вторая - не правильно приклеили датчик к стеклу. Я с этой проблемой трахался месяц, но в итоге решил. Если питание есть, а адаптация не идёт, стучись попробую подсказать что делать.
д\д по кан шине общается....она тоже должна быть цела
1 минуту назад, DocFed написал:
разбери сфоткай платы
тогда в ААМ зайди и глянь кодировки
2 часа назад, DocFed написал:
Расскажешь что в итоге вышло! Денег примерно сколько сказал?
5 минут назад, Merеn написал:
@Merеn Стар будет ругаться на кан шину и тогда, когда не правильно приклеен датчик. У меня было так.  @DocFed попробуй сделать адаптацию. Делов на 5 минут. Будет что то не так Стар будет ругаться...
16 минут назад, alex00 написал:
Скажу потом
23 минуты назад, Merеn написал:
А нах разбирать?
13 минут назад, Shved написал:
Ок, как доберусь до гаража попробую на следующей неделе
главстрой12.рф
40 минут назад, DocFed написал:
А нах разбирать?
для расширения кругозора ёпть:D
35 минут назад, Merеn написал:
Ясно
главстрой12.рф
Ребят, где взять такой кенгурин, может продает кто?
главстрой12.рф
3 часа назад, DocFed написал:
Размещаем обьявление в разделе "КУПЛЮ"... И ждем)))
Федор, машину не порть, отлично выглядит у тебя, нах этот говнокенгурин.
А пластиковый передумал что ли? Хотя мне ни тот ни этот не нравится, найти бы брабус тебе))
Все должно сочетаться. Если ставить детали от разных обвесов, получится колхоз
@NickFot @t-55-2 понял, значит не рыпаюсь :)
главстрой12.рф
12 минут назад, DocFed написал:
Диски отпескоструены :)
Теперь красить в красивое СеребрО ))))
а скока у вас стоит отпескоструить? чтоб понимать цену вообще
3 часа назад, jahnik написал:
19 радиус 900 р/диск целиком
3 часа назад, Леха-Екб написал:
Ну нах, если бы у меня авто серебристым был то да а на черном не тема.
главстрой12.рф
@Леха-Екб по размерам шин шаришь?у меня в шинном калькуляторе вот такая картина получается, диски разноширокие а размер шин хочу одинаковый,нормально при таком раскладе смотреться будет???
главстрой12.рф
или лучше так? Виталь подскажи @БулВиталий
Дайте совет как лучше?
главстрой12.рф
сильно большие смотри это катки , разиер для GL , передние могут за крыло задевать , ну а если ставить то я бы посоветовал лучше конечно 275 55 19 на все одеть . но вообще в идеале можно чуть меньше 275 50 19 одеть и все будет в норме , это как на гелика размер , на 5 процентов повыше нашей
9 часов назад, БулВиталий написал:
Так мой размер сейчас 275/65/17 по диаметру больше чем будут новые колеса. Думаю тереть точно ничего не должно.
главстрой12.рф
ты же диски другие ставить собрался . у меня были от 164 через проставку получался 40 вылет и резина 275 55 19 , на ходу на ямах бывало доставали до крыла , по этому пишу что есть вероятность что оно достанет
у меня 285/55/18 места еще много, можно и по более ставить, ни чего ни где не задевает
