Загораются все лампы на приборной панели и спидометр показывает 0
Доброго времени суток!
W163, 270cdi 2001г.
На прогретой машине иногда загораются все лампы на приборной панели и спидометр падает на 0. При этом раздается писк (несколько раз).
Машина едет, как ни в чем не бывало.
Глушу, завожу - все в порядке до следующего раза.
Пару раз такое происходило, когда машина стояла заведенная. Никогда не встречалось на холодной машине.
Напряжение проверил - 14 с чем-то вольт - зарядка идет. Генератор и провода вокруг облазил - грязно, но нигде не нашел, чтобы что-то коротило.
Может кто сталкивался? Куда смотреть?
Всем заранее благодарен!
На всякий случай приложил выписку с диагностики. Все на чешском, но коды ошибок видны.
Изменено пользователем efrost_ml
очень похоже на контактную группу блока АБС, и ошибки аналогичные у меня были, целая гирлянда....но я знал что у меня умер блок, поменял все заработало, у тебя может просто окислится контактная группа
Спасибо за идею! Попробую почистить контакты.
К разъему блока ABS нужно сверху добираться через бачок омывателя или снизу из под левого колеса после снятия локера?
Спасибо!
2 часа назад, efrost_ml написал:
Я фару левую снимал, и доступ норм.
Спасибо!
удобнее сверху, снять бачек и фару
Не помогло. Разъем чистый, провода в порядке. Все пролил жидкостью для контактов, собрал - опять то же самое. :(
Нужны еще идеи! :)
@efrost_ml на чешском нифига не понял)) а по самой приборке ошибок нет???
Когда указатель скорости падает на ноль другие стрелки (топливо, температура, тахометр) не падают?
Когда загораются все индикаторный лампы на приборке, то горят ли вместе с ними лампа акб, срс и аирбэг офф? И если можно, по подробнее какие лампы горят во время возникновения неисправности.
З.ы.: пока предполагаю, что приборка глючит.
Записал, как это выглядит (видео внизу поста)
Сомневаюсь, что глючит сама приборка т.к. коробка встает в режим emergency и не переключает передачи.
Ошибки попробовал перевести:
Коробка передач
P2502 Проскальзывает коробка.
P2600 Контакт 87 - слишком низкое напряжение.
P220A Сравнение оборотов с датчиков 2 и 3 не совпадает
P2500 Недопустимое передаточное число
P2310 CAN. Ошибка коммуникации с TCS (антипробуксовочная система и система тракции)
Все ошибки не постоянные. Коробка реально проскальзывает при переключении с 3 на 4. Уже 5 лет так.
Коробка передач - ручка переключения
P1876 Обороты колес от системы управления тракцией недоступны на шине CAN. Не постоянно.
Имобилайзер без ошибок
Управление подушками безоспасности
B1010 пропадало напряжение (это я отключал, когда ковырялся с печкой)
Дизель
P0100 Датчик массы воздуха - уже его поменяли
P1481 Свеча накаливания
P2203 Управление внешнего объема модулем ESP - сомневаюсь, что перевел правильно, но это очень подозрительная ошибка, на мой взгляд
P0500 Сигнал скорости автомобиля. Тоже подозрительно.
Далее ошибка на климат-контроле... Думаю, что не актуально
орфография и пунктуация :)
@efrost_ml это не приборка, это есп. Спидометр на нуле потому, что передний левый датчик абс не видит. Скорость с него снимается. У тебя гирлянда горит и брейк, писк должен быть во время движения.
Ищи s.t.a.r., т.к. дэлфи тебе не поможет.
Понял. Буду искать. Спасибо!
@FSIN Сам,привет!На 320 такая же ерунда,передний левый?Симптомы те же.Задолбал,колодки,думал,тормозуха-нет,продолжается.
@Paul Jan по позже наберу.
Всем привет ! Как решили проблему? Недавно появились те же симптомы,  что и как нужно сделать ? Неужели вся проблемма из-за переднего левого датчика? Спасибо!
Изменено пользователем Dave
2 часа назад, Dave сказал:
Диагностика, за тем ремонт. Оптимальный алгоритм для решения проблемы ;)
  • - 1
