Всем привет, понимаю что уже не первый, но прошу знающих попробовать определить по звуку на видео причину стука. Недавно поменял цепь ГРМ и МСК. Головы снимал, задиров не было. Грешу на гидрики. На горячую звук пропадает.
Скачать видео
по видео хрен определить, но изначально похоже на треск звёзд, но что-то звук очень низки и громкий. Локализация звука где? Можете сказать?
Конечно лучше вживую слушать, к мотористу бы грамотному. Но это не гидрики
Насчет локализации сам еще не понял. На горячую пропадает
У меня такой же звук на холостых, правда на горячую не пропадает. Сказали поршень стучит об стенку цилиндра, я уже 170000 с таким звуком езжу. Звук только на холостых, чуть газку потдашь и звук пропадает. Пробег 400000. Все ждал когда он крякнет, а он не хочет.
Изменено пользователем hesha
А как мотор накрывается? У меня вроде тоже дизелит, хотя надо выхлоп доделать, может лишние звуки оттуда. Пробег почти 500 000, масло ест, но умирать не хочет)
Тяга хорошая, динамика тоже.
Дайте ка тоже посижу:ext_drunk:
Тоже постукивает, но только когда драйв включаешь и на холостых на горячую. На паркинге тишина. Езжу тоже давно с этой хренью. Ещё заметил если масла ближе к максимуму залить то стук стихает
сейчас прислушался, что то в районе 6 цилиндра :(, а с него вроде все начинается. Надо с ямы стетоскопом послушать. Сделаю, напишу. Может все же клапан :rolleyes:
Всем привет! На прогретом двигателе появился стук именно снизу под капотом не слышно появляется при сбросе оборотов на паркинге если стоит на холостых стука нету на холодном двигателе тоже нету если газ нажать и держать тоже ничего нету только при сбросе оборотов кто знает в чем проблема?
