Боковые шторки (подушки) безопасности
Liss
Добрый день.
В повороте занесло и после бокового скольжения, в момент остановки, стрельнули боковые шторки безопасности (из под обшивки крыши выскочили). Был легкий боковой контакт о снежный бруствер. На двери осталась маленькая вмятинка.
Вопрос такой: Можно ли ставить шторки (подушки) б/у, машина с разбора. Что еще надо приобрести? Новые подушки как-то "прописываются" в мозгах?
1 час назад, Liss написал:
Добрый день.
Поменяешь шторку, потом скинешь ошибку.. все!! Ни каких блоков менять не надо))
Я у себя просто поменял шторку и усе, не чего не менял.
Б/у шторки можно брать? У ремня безопасности есть какой-нибудь пирапатрон, как узнать сработал он? Менять надо? Будет по нему ошибка висеть и гореть лампочка SRS?
Изменено пользователем Liss
Добавлен текст
8 минут назад, Liss написал:
Бу нужно брать)))
У ремней вроде есть что то типа пирапатрона.. Они при сработке подушек подтягивают сильней сам ремень..
Ремень хорошо работает? Если нет,то скорее всего поменять надо..
3 минуты назад, Леха-Екб написал:
Бу нужно брать)))
Ремень застегивается и отстегивается как обычно. Вытягивается и сматывается как обычно. При застегивании индикатор ремня гаснет.
Только что, Liss написал:
Тогда не парься!! Меняй шторку , скидывай ошибку !!! И вперед!!!:na_metle:
Сегодня обратил внимание, что гофра на пряжке ремня (куда вставляется защелка ремня) сжалась и по длине меньше, чем на пассажирской стороне (не было пассажира и ремень был не пристегнут).
Значит сработал какой-то преднатяжитель ремня? Там тоже пиропатрон или какой-то механизм, который можно перевзвести/перезарядить?
пунктуация
3 часа назад, Liss написал:
Скорее всего менять надо будет!! Но не уверен...
9 часов назад, Liss написал:
Пиропатрон отстрельнул. Он одноразовый. Замена! Для замены сиденье снимать придется.
3 часа назад, FSIN написал:
Понял. Спасибо. А номер его не подскажете? Через elcats не могу найти.
5 часов назад, Liss написал:
A 251 860 03 69 9051 левый A 251 860 04 69 9051 правый
Изменено пользователем FSIN
2 часа назад, FSIN написал:
Спасибо.
Спасибо.
Аккуратнее на дорогах ;)
Интересно это всё действительно для W211? День жестянщика, точнее утро, и малолетки-властелины колец дочке в правое крыло переднее и колесо прилетели. Слегка задели дверь. Тоже сработала боковая занавеска.
