Стартер не зацепляется.
Приключилась такая фигня: летом мой старый стартер, еще видимо родной, окончательно сломался, и мне его поменяли на новый. Неоригинал естественно. Работал он отлично, но в начале зимы, при резком похолодании перестал схватывать маховик.Т.е. жужжал просто как электоромотор,не цепляясь. Ну я тогда с буксира завелся, благо коробка механическая. Ну, мотор прогрелся и на следующий день заводился нормально. Хотел я его перебрать, но забил. Два месяца проблем не было. А вот пару недель назад, когда было похолодание резкое, снова всё повторилось в точности. С той лишь разницей, что с буксира уже не завестись, ибо тесно на парковке. Надо делать. Горячей водой я его поливал, горелкой грел, не фига не помогло. Потом нашел в интернете интересный способ(
, очень надеялся, но тоже ни хрена, хотя звук изменился и он стал немного цеплять. В общем сегодня буду снимать стартер. В связи с чем хотелось бы, если возможно, выслушать от владельцев 230х, как это лучше сделать, а от всех остальных компетентных товарищей, на что обратить внимание при снятом стартере, и как его проверить. Такие дела, в общем.)
Как вариант, может там на маховике зубцы подстерлись. Был у меня опыт подобный, правда не на мерсе, менял маховик.
  В 16.02.2018 в 10:41, Elistrat сказал:
Не хотелось бы. Но у меня это два раза было, и чётко когда было понижение с плюсовой на минусовую температуру, и при этом она оба раза два дня стояла.
Метод конечно хороший,не знаю как стоит стартер на дизельке, на 320 снимать его просто и быстрее ,чем танцевать передним.
Я думаю снимать и вскрытие покажет. Заодно увидишь зубья венца.
На фото твой стартер?
Да, только что победил.
