Доброго вечерочка соклубники и соклубницы!
а пробывал кто нить сабжем заправлятся??
я сегодня приехал на заправку обычного не было 95го
решил пляснуть джидрайва попробывать, а вдруг?
реально точка G!!!
машина полетела:D а стрелка замерзла...:D
Пробовал и не раз.
Разницы между Лукойлом и Джидрайвом не почувствовал.
терь думаю 98й??
16 минут назад, sapa1972 написал:
Пробовал и не раз.
а мы лукойл игнорим правда это не пепси но все же...
бензин без добавок АИ92 ,все остальные которые выше тот же 92 только с добавками
3 минуты назад, edddos написал:
и где вы были раньше???
а насколько добавки вредны для топливной??
может вредности они особой не наносят но в плане экономии если грубо говоря машина может эксплуатироваться на 92м бензине то зачем туда лить 95,  или можно заправить 95 через 2-3 заправки 92-м бензином
хотя это было раньше актуально,а сейчас почти все уравнялось в цене и 95 и 92 и дизель
добавки не добавки, а положено лить  95й.
4 часа назад, studer написал:
Стрелку отогреть, машину приземлить :D
Через неделю, как наберет адаптации по смеси, эффекта такого уже не будет((
Разницы вообще не замечал между 95-ми бензинами разных АЗС) я имею ввиду брендовые заправки. Единственное после АЗС"трасса" стал сильнее стучать егр! Видать водички маленько попало.
12 часов назад, WDC163 написал:
+1000
Лью только 95, а разницы нет,где и какая заправка.
Утром только видно когда завожу машину,если есть сизий дым на холодную то стараюсь не заезжать на эту заправку.
когда ездил на Мльке то лил 92 второй... не видел смысла заливать в него 95... щас на финике лью только 95 на лукойле... если заезжаю на газпром то только 95 джидрайв на косарек... особой разницы в расходе и экономии не заметил... заправляюсь так уже 2 года...
Везет же вам. Есть  с чего выбирать.
А у на столько Хабаровский НПЗ. А заправки "Трансбункер" почти все. У них маленький завод по производству судового топлива. Потом свое смешивают с Хабаровским и иногда такая хрень получается...., что лучше только 92 заливать. :(
15 часов назад, edddos написал:
ну вот вы меня не внимательно прочитали
во первых не 95й а 95й GDRIVE
во вторых расход сильно уменьшился...
и где тогда экономия??
и да 95й
GDRIVE я брал за 41 рубль...
По возможности всегда G drive лью, на лукойле и тнк экто и пульсар не то...
2 часа назад, studer написал:
95й а 95й GDRIVE
Это бенз+ пакет химии. Хранить его дольше недели нельзя, он превратится в обычный...в лучшем случае. Нет у нас нормального бензина, кроме 92. Это мое мнение.
Это мнения типа "мне так кажется" или кто-то есть специалист?
2 часа назад, pahanboi2006 написал:
Не боишься разные присадки смешивать?
Одно время, правда тогда топливо с "улучшателями" только начало появляться, мне один спец сказал что лучше не смешивать присадки разных производителей.
я потому и спрашиваю...
хотя конечно нет проблем тока на газпроме заправляться))):D
На Лукойл работал пять лет. Сначала 95- ого небыло, присадками нагоняли актановое число. Потом начал появляться) но это на Лукойл... незнаю как другие бренды. А так считаю, если нужно 95 значит и лить его. Понятно что везде химия но не вся вредная! У 95- ого плотность больше, соответственно и сгорает он лучше! Значит и расход меньше.
59 минут назад, IGARA написал:
Боюсь!...
1 час назад, IGARA написал:
Мнение троих мотористов, которым я доверяю+ чел который на НПЗ работает. Да и себе решил- не мешай машине работать:D
спасибо за мнения...!
31 минуту назад, Aleks rama написал:
..и у остальных то же самое )).
      НПЗ использовали массово ММА (мнонометиланилин) и МТБЭ (метилтретбутиловый эфир) в начале 2000-х. Затем произошла реконструкция производств и дешевле стало получать бензины с заданными параметрами непосредственно в процессе переработки, чем "догонять" потом недешёвыми присадками. В конце 90-х - начале 2000-х делали 92-й и 95-й из 80-го, добавляется ММА - 1.5% - 2.0% или МТБЭ - 15% - 20%.
     Сейчас, как понимаю, присадки применяют в некоторых случаях при, например, ненадлежащем качестве исходного сырья. Причем догоняют пару-тройку единиц ОЧ до ТУ.
При некотором опыте можно определить "бодяжные" бензины на заправках:  если добавляли ММА -  резковатый "химический"  запах у бензина, если МТБЭ - сладковатый "эфирный".
Насчет 95-го согласен, надо лить! ))
и тем, кто боится разные присадки смешивать, тоже советую заправлять то что в книжке написано. камера сгорания рассчитана под определённое октановое число. по этому указывается не ниже такого то числа. иначе возможна детонация.
1 час назад, Aleks rama написал:
у 95го время горения дольше чем у 92го. по этому детонация меньше. это позволяет производителю повысить степень сжатия и кпд двигателя
Изменено пользователем WDC163
когда залил GDRIVE дрыгатель на холодную тише стал работать...
продолжаем дальше..
