Беда с родным брелком и сигнализацией
Беда с родным брелком  и сигнализацией.
Ребенок достал брелок и вынул батарейки.
И может еще что то сделал,короче больше не работает.
Машину открываю с ключа но только одну дверь, машина вроде заводиться.
Что делать и куда бежать.
Прописать ключ) как?!:use_search::D
1 час назад, sapa1972 написал:
Привет) Вставь ключ в замок, поверни во второе положение (чтобы все лампы загорелись). Выключи зажигание и нажми кнопку закр. и удерживай, нажимая пять раз кнопку откр. Потом отпусти и нажми одну из кнопок - должен работать. Но иногда требуется Star Diagnose для прописки
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
33 минуты назад, Friend написал:
Мне стар потребовался когда только аам поменял) так должно прописаться....по крайней мере в рейстайл.
А у меня по этой схеме окончательно отписался и больше не подает признаков жизни. (((
1 час назад, wartburger написал:
Бывает что несколько раз нужно сделать. У тебя рестайлинг?
Доброго времени суток. происходит такая же фигня,тольк ключ второй,первого уже при покупке не было.Машина то закрывается-открывается без проблем,целый день,а к вечуру допустим,перестает вообще реагировать! ребят,может кто чего подскажет?
4 часа назад, Friend написал:
Спасибо. Но сейчас обнаружил что 2 батарейки не кантачут с боковой клемой.Не знаю плюс или минус на этих батарейках.
Еще вопрос у нас стоит 2 батарейки по 3 вольта,они работают как по три обе или 6 вольт.Боюсь спалить брелок.
Придется колхозить
Но самое интересное ,что металлическим ключом открываю через личинку дверную. Не чего не происходит,дверь открывается,центральный замок -ноль. моргает инабелайзер, встовляю в замок зажигания поворачиваю.Двиган заводится , инабелайзер тухнит и все работает.
И самое интересное что батареек в брелке Нет
Как это понимать.
2 часа назад, sapa1972 написал:
Машина заводится без батареек!
4 часа назад, Aleks rama написал:
Да,только потеряла цр замок ,в брелке батареек нет
Народ так, как подключить батарейки 2 по 3 вольта или все таки работает на 6 вольтах. Брелок.
Просто не умерает надежда что может только припаять клемму и все пойдет.
Дайте совет гуру
12 часов назад, Sport_astra написал:
Может батарейки подсели, пора поменять?
9 часов назад, sapa1972 написал:
Дайте совет гуру
Для запуска двигателя батарейки не нужны!! И стоят они последовательно - значит и напряжение 6V. Если боковой контакт отошел - просто подогни его , так чтобы касался батарейки и все должно работать!)
26 минут назад, Friend написал:
Для запуска двигателя батарейки не нужны!! И стоят они последовательно - значит и напряжение 3V. Если боковой контакт отошел - просто подогни его , так чтобы касался батарейки и все должно работать!)
Тогда ребенок что то спалил в плате он пытался их подключить на 6 вольт. Как уже признался. Если сгорел брелок,нужно новый или можно прошить себе ,ну на премер с бу или разбора?
Народ Вопрос закрылся.
Припаял клемму, и отдал 200 рублей за пришивание к машине.
Но как это сделал чел. не рассказал и не показал.
Заняло меньше минуты.
4 часа назад, sapa1972 написал:
Ребенок был прав - при последовательном подключении напряга суммируется - 6V
10 минут назад, Friend написал:
А писал 3 вольта.
:D
Спасибо кто участвовал в решение этой проблемы.:bravo:
Наврал)) Забыл , что элементы сами по 3V)
у меня при покупке авто не работала сигнала (пульт) менял батарейки не помогло, жму кнопки ничего не происходит. замок всё работает, индикатор на зеркале зеленый. заводится все ок, пробовал прописать не помогает. :(как лечить без понятия... ключи один: (
Я лично не поехал к официалам,а заехал в торговик,где делают ключи обычные,попутно от домофонов, и сигналками. Достал книгу и пришил за минуту. Итог 200 рублей. Все норма. Даже стала отдельно открываться задняя дверь. Попробуй и у себя в торговык сходить
