Замена лампочки подсветки прикуривателя в w163 рестайл или как вынуть прикуриватель
Всем доброго времени суток! Данная тема является продолжением темы одноклубников:
Началось с того, что стал лететь предохранитель за предохранителем прикуривателя ( F2 20A) в блоке предохранителей который в ногах пассажира. Причем сразу при включении зажигания. Замерив сопротивление между "+" и "-" прикуривателя увидел короткое замыкание. Встал вопрос, как снять "маму" прикуривателя из блока. Оказалось, что  сам блок можно вынуть из центральной консоли только после полного снятия последней. Эта процедура не раз здесь описывалась. Сложного ничего нет. Единственное, нужно иметь головку на 5.5. Так и сделал.... Коротыш самого прикуривателя подтвердился после снятия проводки с него.Тепе рь ищу отдельно "маму" прикуривателя. И вот уже теперь наткнулся на статью,которая должна была попасться мне раньше :angry:.. но хорошо,что хоть сейчас. На будущее пригодится, надеюсь и всем заинтересованным. В статье написано про GL, но все одинаково. Итак ссылка:https://www.drive2.ru/l/478339511080714924/   Теперь не надо снимать центральную консоль для замены лампочки или смены "мамы" прикуривателя. Возможно, что будет полезно. Всем удачи! :)
Изменено пользователем denixxx55
Подожди, в ногах у пассажира нет прикуривателя.. У переднего есть розетка, и в багажнике тоже розетка. Прикуриватель есть только в передней пепельнице на передней консоли и на задней.
@Alex_nik внимательнее читайте. автор пишет что сгорает предохранитель прикуривателя, который расположен в блоке в ногах пассажира!
@denixxx55 тема нужная! я консоль снимал...
15 минут назад, Alex_nik написал:
:D да, там точно нет прикуривателя, но есть блок предохранителей, о чем и написано. И этот предохранитель и отвечает за  прикуриватель передней пепельницы на передней консоли. Правая стойка.
