Как выгнать воздух в системе охолождения
Всем привет! Может ли кто подсказать, как правильно выгнать воздух, из системы охолождения? Есть он там или нет, но лишним не будет.
мне казалось он у нас там и не образовывается, так как расширительный бачок самая верхняя точка в системе охлаждения. и 2 помпы просто его выгоняют в бачок. если ошибаюсь, поправьте
23 минуты назад, Omar написал:
Говорят, что образовывается...особенно если менчяешь термостат
Если будет воздушная пробка то закипит. По инструкции надо заливать медленно тонкой струйкой. В случает оброзования пробки антифриз слить и операцию повторить. Я большой шланг загибаю вниз между двигателем и кожухом вентилятора и просто заливаю антифриз. Потом жму на него пока не перестанут идти пузыри из нижнего патрубка расширительного бачка.
11 минут назад, Aleksey 320 написал:
ну может быть. нужно совета более знающего. просто у меня ни каких проблем не было с воздухом. бачок менял, термос, помпу, шланги. всё в разное время и на разных эМЛках. слил- залил, вот и вся возня
5 часов назад, Omar написал:
Подождем...может кто еще откликнится)
163й не страдает воздушными пробками. налить по уровню и кататься
1 час назад, WDC163 написал:
Я как то на холодную, ослабил хомут на верхнем шланге расширительного...так вот от туда пшикнуло. А пробку на холодную откручиваешь, такого нет.
6 минут назад, Aleksey 320 написал:
 это ни о чём не говорит. шланги и пробка в одном сосуде.
Изменено пользователем WDC163
50 минут назад, WDC163 написал:
Ясно. А то что когда заводишь на холодную, то сначала булькает в радиаторе печки, а когда вечером глушишь, и в основном радиаторе тоже булькает, то это нормально?
11 часов назад, Omar написал:
3 часа назад, WDC163 написал:
+100500, но при условии, что не подзабит радиатор отопителя, вот тогда пробка очень легко образуется. Две помпы или одна не важно, пытаются продавить от себя и затянуть к себе жидкость и если где то в системе будет небольшой затык по проходимости, то пробочка не заставит себя долго ждать и тосол закипать не будет, т.к. какая ни какая проходимость жидкости всё же есть.
...надеюсь доходчиво объяснил))
Изменено пользователем FSIN
8 часов назад, FSIN написал:
Очень доходчиво)) Исходя из этого, и пришел к мысли о том, что и подтекание доп помпы возможно не из-за прокладки, а из-за того что ей трудно прокачивать, особенно после как заглушишь двигатель.
10 часов назад, FSIN написал:
Не согласен. 113й потёк нижний патрубок. Заменил. Просто залил до уровня и завёл. Поработал и закипел. Пока, вышеописанным способом, верхний патрубок от термостата до радиатора не заполнил нормально антифриз не начал ходить по системе. С радиатором печки всё в порядке.
@Andrey45 в твоем случае не сработал либо термостат либо крышка на расширительном бачке((
Менял себе антифриз,два раза промывал дистилированой водой,сливал через нижний патрубок,ни разу не увидел проблемы с воздушной пробкой.
1 час назад, Andrey45 написал:
это скорее единичный случай. надо было без крышки, прокачать верхним шлангом хорошенько, потом заводить.
10 часов назад, WDC163 написал:
Так и я о том же. Прокачать верхний шланг. Загибая вниз до заполнения системы антифризом даю возможность сразу его заполнить. Если просто залить и не трогать верхний шланг будет пробка.
11 часов назад, FSIN написал:
Не буду спорить, но когда с третьего раза догадался заполнить верхний шланг все стало работать как надо.
16 минут назад, Andrey45 написал:
если лить тонкой струйкой то не будет пробки. просто всем лень ждать и льют как из ведра.
хотя я никогда не ждал, и  ни разу не видел пробки в наших машинах. ни на 112-113ом ни на 612ом
2 часа назад, WDC163 написал:
В интстукции так и написано: тонкой струйкой. Но сколько терпения !
Здравствуйте! Заменил радиатор основной, залил антифриз по уровню, покатался 2 дня загорелась лампа, долил еще литр, это норма? :blink:На асфальт ничего не капает, видимых подтеков не обнаружил.
Сегодня посмотрел-вроде чуть еще ушло. Куда он уходит? эмульсия на маслозаливной чуть имеется.
Заменишь патрубки, термостат проблема с кипением при отключении двигателя не пропала ??
воздух в партубках гуляет, как его быстрее выгнать уже не знаю
@Илья917 ищи соответствующие темы поиском.
Изменено пользователем opal
7 часов назад, Илья917 сказал:
Воздух при нагреве сам должен весь выйти , термостат ты уже заменил так понятно , если только нет другой проблемы , например в помпе не осталось практически от крыльчатки ничего , сними помпу и посмотри , да и счас уже погода не та чтобы кипеть , у меня был такой товарищ недавно с кипением
Помпаместь  , а крыльчатки нет с той стороны , всего год отьездил с ее замены , это либо тосол такой лил или помпа киитай стояла совсем голимый
Он выйдет, ничего ускорять не надо. Первое время после полной замены не вжаривайте просто обороты. У меня после замены даже стрелка гуляла некоторое время, воздух выходил, уровень опускался, долил еще литр и все. Дня 3. А то что кипит это плохо. Вы не путайте кипение и буль буль журчание в бачке из за принудительной циркуляции жидкости доп. помпой? Это норма.
