Работа полного привода
  В 09.02.2018 в 06:37, serg72 сказал:
А по песку летом пробовал - лоуренж + колёса спустить это лучше чем отключать есп
Когда есп (устойчивость) отключаешь - можно дрифтовать хоть, но негде.
Да я уже диск купил заменил))
диски и колодки ни при чём.... может влиять на работу электроника, вакуумник(как исполнитель) и думаю тормозная жидкость. DOT всё таки надо менять своевременно. Я при замене вакуумника "жидкость" DOT не выливал, а вытряхивал из бачка. Вывалился такой студень... потом литра два ушло на прокачку всей системы пока этот кисель-холодец из всех трубок не вышел.
Я ж написал чисто мой алгоритм устранения неполадки (3 года проб и ошибок) и получилось.
Но это да, при нормальной электронике.
Важна каждая мелочь. Экономия не поможет. Хотите верьте, хотите нет.
Жижа с допуском тоже отлична от DOT по работе тормозов (срок замены не забывайте).
После замены шлангов ещё лучше стало и т. д.
ГТЦ должен держать, на горке тормоз держишь хоть час - педаль не уходит в пол ни на 1см.
Колодки с дисками ориг. отличны от TRW и т. д.
Испытывал на диагональном вывесе - когда вывешенное колесо притормаживается,
а опорное поехало - вот и работает полный привод.
Некоторые просто меняют систему на brembo - и всё. Но ценник ...
  В 10.02.2018 в 07:04, serg72 сказал:
У некоторых Брембо с завода стоит..:D
