Работа полного привода
Было две Нивы, если прям глухо воздухе висит колесо то включаешь межосевую. А если хоть маленько сцепление есть всё равно хватает другая ось. Я думаю на мл тоже самое примерно.
  В 07.02.2018 в 19:19, Aleksey 320 сказал:
Всем привет! Можете ли подсказать, как работает полный привод на МЛ 163?...а то тут снега как навалили, буксовал задом в горочку...гребут только задние, передние стоят. А сегодня задние не пробуксовывали, чуть поддал газу, и передние подхватили. Может надо ESP отключать, что бы все четыре гребли сразу?
Всё у тебя хорошо) не парься.
  В 07.02.2018 в 20:52, Barsuk сказал:
У нивы есть блокировка центрального, и хотя бы два колеса (одно спереди и одно сзади) будут грести всегда )
это да. нива конечно хороший внедорожник.
буксовать одним колесом я писал про мл без 4етс
  В 07.02.2018 в 21:29, WDC163 сказал:
Как я понимаю, 4етс как на Ниве межосевая. Без неё крутится то которому легче. Вот немцы, всё с нивы слизали, только электронку добавили:D
  В 07.02.2018 в 21:34, Aleks rama сказал:
ну не совсем так конечно:D
  В 07.02.2018 в 21:38, WDC163 сказал:
Тогда давайте разбираться как работает система етс) что за блок за неё отвечает и тд.
  В 07.02.2018 в 21:41, Aleks rama сказал:
тут особо и нечего разбираться. всё в одном блоке 4esp
недавно в похожей теме Толич выкладывал отличную ссылку на описание работы систем. только я не могу найти.
  В 07.02.2018 в 21:50, WDC163 сказал:
С Толичем мы это обсуждали) иногда встречаемся в живую. Совсем не работать полный привод не может.
  В 07.02.2018 в 21:58, Aleks rama сказал:
конечно совсем не работать полный привод не может. и меня абсолютно устраивает как он на 163м работает.
но как я уже говорил - вывозит всегда пилот, какая бы супер машина не была.
  В 07.02.2018 в 20:15, Aleksey 320 сказал:
Кстати на понижайке, до какой максимальной скорости можно ездить?
где то читал до 1500 об/мин
  В 07.02.2018 в 22:17, Alexandr303 сказал:
это включать нельзя если обороты выше 1500, а про езду нет ограничений
мож вру надо букварь глянуть
Вчера пробовал на заснеженной дороге, по снегом лед...на ходу поддаю газу, чувствуется что задние пробуксовывают...но в какой то момент, похоже подхватывает морда, и машина устремляется четко и жестко. Видимо действительно из-за раздатки 48/52, где больший момент на задние колеса.
  В 08.02.2018 в 04:54, Aleksey 320 сказал:
Вы действительно уверены, что ощутите своей пятой точкой разницу в 4% подачи момента на оси? :blink:
Изменено пользователем FSIN
  В 07.02.2018 в 22:24, Omar сказал:
про езду ограничения в мануале есть. Не более 80 км.ч.
Похоже давно назревает FAQ по системам полного привода и сравнение с нивой )  На ниве нет никакой 4етс и ничего подобного ))
Итак, как работает планетарный дифференциал (неважно симметричный или, как в 163, нессиметричный). Наверное многие видели это видео: https://www.youtube.com/watch?v=TKukepIA34w
Чтобы гребли все колеса независимо от сцепления колес  с поверхностью, нужно либо заблокировать сам дифференциал, либо притормозить пробуксовывающее колесо.
В машине с постоянным полным три дифференциала, два между колесами, и один между осями. Если все свободные и нет электроники (или она не работает) - то в пределе на скользкой поверхности может получиться так, что крутится только одно колесо.
В ниве можно заблокировать центральный дифф, тогда обе оси работают одинаково и будет грести как минимум одно на передней оси и одно на задней (межколесные то остаются свободными, поэтому в стоке диагоналку она не проходит).
163 с работающей электроникой диагноалку пройдет, потому что электроника следит за всеми колесами. Правда, блокировки в дифференциале более эффективны, потому что работают, в отличие от электроники, без запаздывания и резких подхватов колес.
Не знаю как еще объяснить )
Электроника притормаживает буксующие колеса и начинают грести те, что имеют лучшее сцепление, вот и получается подхват.
А лоурендж это просто понижайка, чтобы увеличить общий крутящий момент (в ущерб скорости).
Кстати теоретически не вижу каких-то особых ограничений в этом режиме по оборотам, кроме стандартных...
Изменено пользователем Barsuk
  В 08.02.2018 в 07:52, Alex_nik сказал:
а не 40ка?:unsure:
выше 3000 низя крутить...
@studer  интересно в каком букваре нашли такие цифры?
  В 08.02.2018 в 09:38, Solomonicboy сказал:
книжка о мерседесе...:D
  В 08.02.2018 в 06:28, FSIN сказал:
Конечно ощутимо...одно дело когда зад буксует, другое когда все четыре...разница есть.
  В 08.02.2018 в 10:15, studer сказал:
80км.ч. на пониженной тоже из книжки, только на немецком языке.
Всем привет.
Мужики я этот полный 3 года изучал (прадо90, нива, мл-мой)
Пока летом тормоза не сделал- неправильно работало.
Сейчас гребет всеми как трактор.
Кайф по нашим нечищенным дорогам лазить.
Замена колодок, дисков, перебор гтц, отсутствие подсоса в вакуумнике, ремонт суппортов, замена шлангов, жижи с прокачкой - всё решили.
Всем удачи на дорогах !
У меня при отключеном есп машина вообще не едет летом заехал на песок отключил есп и выбрал 1 передачу на акпп лоуженж не включая так она сразу закрывается 4сп включаю в натяг прёт норм.
  В 09.02.2018 в 06:01, Borman сказал:
значит что-то неисправно. Я после Московского снегопада по парковке только с отключённым ESP езжу .
У знакомого  дастер  через 3 года проходимость тоже хуже стала
Вердикт- подклинивание суппортов и износ перед. дисков.
Ремонтирует. А так гребут по диагонали и не едет по снегу.
Сделает, посмотрим.
А по песку летом пробовал - лоуренж + колёса спустить это лучше чем отключать есп
Когда есп (устойчивость) отключаешь - можно дрифтовать хоть, но негде.
