Работа полного привода
Всем привет! Можете ли подсказать, как работает полный привод на МЛ 163?...а то тут снега как навалили, буксовал задом в горочку...гребут только задние, передние стоят. А сегодня задние не пробуксовывали, чуть поддал газу, и передние подхватили. Может надо ESP отключать, что бы все четыре гребли сразу?
Есп отключи , пониженную включи .... и погнал по сугробам по капот
жди в теме STS555 :D, я не первый год на мыле 163ем катаю и полагал, что знаю как на нём по "каше" гонять, но Лёха всё таки недавно закинул в мою копилку знаний интересную информацию ;)
многие пишут, но я ниразу не видел чтобы гребла какая нибудь одна ось.  управляется всё электроникой 4етс. если лампы abs bas esp не горят, то должна крутить всеми.
Изменено пользователем WDC163
9 минут назад, FSIN написал:
И как же???
15 минут назад, WDC163 написал:
Лампы горят, АБС не работает. Гребет всеми 4. На понижайке как танк. Боялся бампер сломать, сугробы по капот двигал.
20 минут назад, WDC163 написал:
не горят, но и не гребут одновременно
Только что, Aleksey 320 написал:
совсем одновременно и не будут. система имеет инерность. если всё исправно, отключи есп,  будет грести как надо.
3 минуты назад, Мерс из Зелика написал:
без есп как на ниве, только просвет меньше. посадить намного легче. одно колесо встанет на лёд и привет
может просто раздатка уже "отгребла" свое?
Только что, 113 написал:
Раздатка в поряде...лоу рэндж включаю, все работает
14 минут назад, WDC163 написал:
Без есп только лоу рэндж копал как то...гребли все 4...надо попробовать без понижайки. Курсовая по идее все равно будет срабатывать.
24 минуты назад, Мерс из Зелика написал:
Кстати на понижайке, до какой максимальной скорости можно ездить?
Если мне не изменяет память( если не прав поправьте) при распределении 48/52 как это возможно что что.то гребет а чтото нет? Как? И при чем здесь электронные помошники ?
1 минуту назад, Aleksey 320 написал:
Курсовая-антизанос это есп. она только мешает при преодолении бездорожья.  лоу рэндж включать при необходимости преодоления высоких препятствий на малой скорости.
4етс он же антибукс работает всегда
У меня всё работает) прошлую зиму всю без есп ездил и гребло..... раздатка полноценная.
Никто толком не знает как он работает:D:D
то есть получается, что ездить лучше с постоянно включенной есп, а когда надо проехать куда то с пробуксовкой, то отключать? я вообще слышал, что лоу рэндж, можно включать и на прямой, для езды по грязи, снегу и т.д....просто она тянет увереннее и лучше
3 минуты назад, Aleksey 320 написал:
Как лоу-рэндж включить на прямой в движении?
@Aleksey 320 Все верно
плюс при понижайке еще и алгоритм работы Ets немного другой
@113 никак на ходу не включить. Имелось ввиду для движения по прямой. В гору, буксировка и тп. условия движения
именно так
можно и так включать. просто я не вижу в этом особого смысла если нет большой нагрузки на трансмиссию и двигатель
11 минут назад, 113 написал:
5 минут назад, 113 написал:
я не имел ввиду на ходу, а имелось ввиду, что на прямых участках , а не только для преодоления высоких препятствий
вот на этом видео, видно как пробуксовывают по переменно
2 минуты назад, Aleksey 320 написал:
уже понял что не правильно прочитал.
Изменено пользователем 113
И перед и зад гребет.
2 минуты назад, WDC163 написал:
У нивы есть блокировка центрального, и хотя бы два колеса (одно спереди и одно сзади) будут грести всегда )
От того, что там дифференциал несимметричный, он не перестает быть СВОБОДНЫМ )  Как и межосевые. Поэтому нужна электроника, которая будет подтормаживать буксующее колесо.
Изменено пользователем Barsuk
