Что за беда с парктроником ??
Всем, доброго дня!
Вот уже много лет пользуюсь ML 320 CDI , W164, 2006 г.в. , имеется штатный парктроник (передний+задний). Вот уже года три наблюдается такой косяк: парктроник в сухую погоду работает отлично, но как только обильная автомойка или дождливая погода - начинает пищать и уходит в аварийный режим (горят два крайних красных диода, и затем отключается).
Ездил на диагностику, показывает ошибки 6 и 7 датчиков (передний крайний правый и задний крайний правый). Как просохнет пару дней - опять все работает, как намокнет, опять глюк. Замена датчика не помогла - все равно глючил. Очевидно, какие то проблемы с контактами/проводкой/или чем то таким, сопли какие то...
Вопрос: где, какую проводку искать или где могут быть проблемы с подобным диагнозом???
Лечится заменой части проводки , примерно 3-9 см от разъема, с обязательным использованием термоусадочной трубки у самого "пина"
более полную инфу можно получить от "старухи"
Стар ругался на указанные 2 датчика, ошибки были в памяти. В момент диагностики парктроник работал исправно.
замена проводки около разъемов глючных датчиков парктроника?! спасибо за инфо.
Только что, Dynax5 написал:
А на что ИМЕННО!!!! ругался????  Контакты? Препятствие? Сопротивление? "СТАРОМ" нужно заходить в этот блок и проверять....:ges_hmm:
В отличии от 163 на 164 кузове, парктроники гниют на Ура. Вероятно, все решит замена датчиков.
1 минуту назад, Dim651 написал:
Он их уже менял...B)
Только что, Shved написал:
ой, не доглядел))))))
59 минут назад, Dim651 написал:
 За то читаются хорошо, и можно почти не глядя проблему понять;)
