Капает антифриз Ml 270, 2004г
Привет всем.
Такая проблема, месяц назад потек антифриз с правого нижнего штуцера бачка охлаждения. Снял шланг, а штуцер был обломан. Поменял бачок на бу, но в идеальном состоянии. Штуцер этот 100% целый на этом бачке. Надели шланг, теперь не течет, но подкапывает чуть. Шланг обрезали немного, мало ли треснул, но все равно капает. Хомут правда там обычный поставили, под отвертку, так как родной потерялся.
Что может быть? Хомут или шланг)?
4 минуты назад, pp-pavlov написал:
Привет всем.
Бачек
2 минуты назад, STS555 написал:
Бачек
Так на вид штуцер в идеале. Или так не увидишь? Какой неориг норм можно взять?
опрессуй систему давлением пол очка сразу увидишь от куда сифонит
