1 час назад, VitoZZZ написал:
Имеете в виду контакт между блоком АБС и контактной колодкой
Нет.
Я про разъём который ты прикрутил от ваз 2110.
Доброго дня Всем, можно и я пять копеек вставлю с вопросом, тоже горит гирлянда, поехал к диагносту, сказал поменять задний правый датчик, купил аналог моменял, делал рулем туда сюда, не помогло, поехал опять к нему, сказал датчик угла поворота руля, вот и думаю, покупать или думать)). И интересно еще сот что, может кто обьяснит мне, с этими ошибками не работает круиз, но работает лимит контроль. Как так? Или они друг от друга независимы? Спасибо.
10 минут назад, брутален сказал:
задний правый датчик... моменял, делал рулем туда сюда, не помогло,
Рулём туда сюда зачем делал?
11 минут назад, брутален сказал:
с этими ошибками
С какими?
Разные вещи и алгоритм работы разный.
Номера ошибок незнаю, сказали абс задний поменять, поменял, ничего неизменилось, потом сказали датчик угла поворота руля нужно поменять.
5 часов назад, брутален сказал:
ошибки надо распечатывать обязательно. теперь просто не понятно что было. или по абс или дупр не адаптирован или дупр неисправен или 1+2 или 1+3 или 2+3 или 1+2+3. или тебя обманывают. попробуй рулем от упора до упора несколько раз. но по евойной адаптации 1 лампа только горит обычно, а не гирлянда. ехай бери распечатку ошибок.
и да. от разъема до жгута проводка тоже может косячить.
Доброго всем, сделал диагностику по гирлянде, итог такой датчик абс зад правый новый, звонится но сигнала нет. Второе датчик положения руля вроде работает, но нужно сделать развал. Хз. Мастер так сказал. Рулем крутил показания менялись, когда в 0 ставил то руль с отклонением в право. Либо метки на руле посмотреть или развал.
Только что, брутален сказал:
Какой был угол отклонения? если небольшой, то можно старухой назначить новое нулевое значение на датчике положения руля...
Совру, если скажу точные углы отклонения, при которых можно провести вышеуказанную манипуляцию, т.к. дело было давно....
Если мастер про это ничего не говорил, то вопрос к мастеру -либо не умеет, либо не может...
а значит - меняйте диагноста...
По поводу датчика абс -перед заменой надо было перекинуть датчики местами, сразу стало бы понятно, дело в датчике, или в проводке...
Фактически теперь надо прозванивать провода от разъема датчика абс до блока абс - возможно проблема в проводах
Кстати, если на фото крайняя диагностика, то обрыв провода датчика абс актуален...
Ну я тоже думаю, что обрыв, надо под левым подкрылком полазить.
