Всем привет!
Решил поднять всеми избитую тему, которая привела меня в тупик))) В виду этого прошу помочь разобраться с датчиком ABS.
Опишу суть проблемы, чтобы легче было сориентироваться в ответах.
Год назад с наступлением зимы и слякоти загорелась гирлянда ABS, ETS ESP в общем 3 лампочки.
В "не очень профессиональном" ближайшем сервисе провели диагностику и приговорили передний правый датчик ABS.
1. Соответственно поменял (на китайский - экономия) ничего не изменилось.
2. Покурил форум узнал про разъёмы и перегибы в проводе датчика стал всё прозванивать и нашёл сгнившие провода в разъёме. Купил ремонтный разъём от ВАЗ 2110 (разъём датчика наружнего воздуха), припаял  - ничего не изменилось.
3. Прозвонил тестером провода от разъёма датчика до блока ABS. Провода прозваниваются. Разъёмы чистые на перегибе косы тоже всё гуд.
4. Взял у товарища датчик от RangeRover sport (датчик BOSH) по посадочному и длине одинаковы.  Проехал немного все лампы погасли, всё заработало, НО! ESP начало тормозить колесо и душить мотор. Подключил LAUNCH в реальном времени показания с датчика BOSH были в 2 раза больше чем на остальных колёсах.  Соответственно я приговорил китайский датчик к замене на б.у. оригинал.
5. Ставлю оригинальный датчик (от рестайла, пробивали по вин через WIS). Ошибки вылезли, сигналов с датчика нет. Съездил поменял датчик на другой, тоже самое.
6. Переставил свой же рабочий датчик с левого колеса на правое - показаний нет.
7. Протестил все датчики на разъёме  левой стороны - все работают.
В виду всего вышеперечисленного возник вопрос - почему система видит и принимает датчик BOSH (но работает не корректно) и вообще не реагирует на родные датчики?
@VitoZZZ как в старе ваша ошибка по абс звучит?
Уже и не вспомню. Мы эту ошибку видели когда "road test" скидывали.
По лаунчу  - С 1101.
@VitoZZZ дай номер устанавливаемого датчика.
Оригинального или BOSH?
1 минуту назад, VitoZZZ написал:
Оригинального.
5 минут назад, VitoZZZ написал:
По лаунчу  - С 1101.
Ошибка у тебя должна сейчас постоянно висеть раз не один датчик не передал сигнал (кроме боша).
Лаунч не пойдет(
Только что, FSIN написал:
Лаунч не пойдет(
С оригинальным датчиком висит постоянно, с BOSH пропадают ошибки. Из за этого и не могу понять почему так происходит.
12 минут назад, Shved написал:
Оригинального.
A 163 542 19 18
1 час назад, VitoZZZ написал:
A 163 542 19 18
Датчик правильный, но удивительно, что в качестве замены Экзист не даёт Бош... И ещё более удивительно почему оригинальный датчик не работает?...
У меня на 163 загоралось BAS,ESP,ABS при нажатии на тормоз, после замены дисков и колодок. На педали тормоза есть датчик с концевиком, который можно перемещать, нужно его вытащить до конца.
20 минут назад, SanSanYch написал:
Вы полагаете у автора темы тоже самое? Или просто решили поделиться как и что у вас в жизни происходило?
Может и не в тему, а Мне помогло;)
На 164 сгнило кольцо ABS на подшипнике, раздолбило датчик ABS, стар жаловался на датчик, датчик поменяли, но машина начела тормозить в кол, т.к. Кольцо не диагностируется, ездил в режиме test-esp, пока не заменили подшипник с кольцом.
1 час назад, SanSanYch написал:
Вы прям в каждой теме))) и не всегда по теме)))
1 час назад, STS555 написал:
Так Я сказал, что не по Теме.... Пятница-ром.;)
9 часов назад, SanSanYch написал:
о5 25((
На w163 нет магнитного кольца на ступичном подшипнике! Там сепаратор на шрусе! Т.е. о5 не в тему((
И ликбез:
Магнитное кольцо не может раздолбить датчик абс никак и оно ооочень хорошо диагностируется. Если вы не знаете как, то это не значит, что ни кто не знает!
p.s.: Павлушка был прав! Зря минусы отменили :lol:
Изменено пользователем FSIN
12 часов назад, VitoZZZ написал:
Чисто гипотетически... не мог поменять провода местами? Тогда блок не будет видеть родные датчики, а не родной, возможно, и дает повышенные показатели?
1 час назад, FSIN написал:
о5 25((
И ликбез:
Вы вместо того, что бы меня МИНУСИТЬ. Подсказали человеку кольцо ABS посмотреть. Я поэтому и написал историю своего гемороя на 164-м(именно на 164-м, и начал с этого тот пост), что есть две стороны передающая и принемающая. А кольцо, оно и в африке кольцо - хоть магнитное, хоть сепараторное.
12 часов назад, Shved написал:
Как я описывал в начальном сообщении - датчик бош вообще от другого автомобиля, просто он по размерам и разъёму подходит и был снят с рабочего авто ради эксперимента.
1 час назад, Elefant написал:
Полярность проверял несколько раз.
"Пусть жену свою учит щи варить" /В.В. Путин/
Вы очень далёки, в познаниях, от того о чем пытаетесь говорить!
В связи с этим расцениваю "дискуссию" с вами бессмысленной тратой времени!
В 02.02.2018 в 22:36, VitoZZZ написал:
Вывод один - неконтакт в разъёме ВАЗ 2110 или в разъёме блока ABS. Для начала с разъёма блока ABS проверить сопротивление подключённого к электропроводке датчика.
P.S. инкрементное кольцо на ШРУСе проверить обязательно.
Изменено пользователем Sevastyan
В 04.02.2018 в 03:27, Sevastyan написал:
Проводка от разъёма датчика до разъёма блока АБС прозванивается, кольцо на шрусе чистое.
Сопротивление на разъёме АБС не замерял.
@VitoZZZ Давай включим логику? Провода от разъёма до блока целые, датчики рабочие... Что остается? Правильно, сам разъём. Похоже на очередную главу трактата о контактах ;)
Имеете в виду контакт между блоком АБС и контактной колодкой или внутри них?
Саму контактную колодку вскрывал, промывал очистителем. Блок АБС не вскрывал.
Изменено пользователем VitoZZZ
