Сервопривод заслонки печки
Просмотреть файл
Снял видео работы мотора заслонки печки чтобы проконсультироваться правильно он работает или нет!
14 часов назад, salondiva1 написал:
Просмотреть файл
Приветствую! У меня та же проблема с печкой. Стоял новый термостат,был с браком и работал в приоткрытом состоянии. Заменил, стало лучше, но не совсем. На счет заслонки, ее лучше смотреть через снятый бардачок. Я тоже видео выкладывал в теме " Термостат или нет" На выходных собираюсь в клубный сервис. Отпишусь после решения проблемы.
1 час назад, Aleksey 320 написал:
спасибо. Хочу добавить, что когда машина стоит заведенная то воздух заметно теплеет, а если поднять обороты до 1500 то дует кипятком, но при езде температура падает заметно!
Изменено пользователем salondiva1
45 минут назад, salondiva1 написал:
Да-да, именно так.
23 минуты назад, Aleksey 320 написал:
Да-да, именно так.
судя по этому видео мой мотор правильно работает и переводит с холодного полностью на горячий. Остался вопрос почему при движении воздух остывает, а при стоянке при поднятии оборотов дует кипятком???
3 часа назад, salondiva1 написал:
Один из вариантов, это загаженый радиатор печки...на ходу поток холодного воздуха заходит, и теплоотдача меньше. На ходу например на 1 положении вентилятора, воздух теплее, чем на 2. Можно проэкпереминтировать вставив картонку между радиаторами.
7 часов назад, Aleksey 320 написал:
Проверяется на раз два. Кстати в клубном сервисе знают как радиатор отопителя проверять? ;)
Изменено пользователем FSIN
1 час назад, FSIN написал:
Не знаю, но думаю должны знать. В воскресенье хочу туда поехать. А как кстати его проверить?
вчера долго ездил воздух дул теплым но не горячем и я подумал включить циркуляцию воздуха внутри салона и воздух начал дуть кипятком.
В ‎02‎.‎02‎.‎2018 в 22:44, Aleksey 320 написал:
7 минут назад, salondiva1 написал:
Вот как!...надо тоже так попробовать. Он кипятком стал дуть после отключения циркуляции?
11 минут назад, Aleksey 320 написал:
после отключения температура начала падать! Сегодня тоже ехал на циркуляции но кипятка небыло! Непонятно!!!
2 часа назад, salondiva1 написал:
Да...очередной раз убеждаюсь, что все эти сложные печки на старых машинах, вечный гемор. Брат вообще не стал вникать в это, а просто на свой Чероки, поставил радиатор от девятки в полку под капотом...жара конкретная теперь)
радиатор проверить просто , вынул фильтр и рукой залез на ощуп весь горячий или не прогревавется ,
если кому нужно промываем радиаторы ничего не разбирая , подключаемся к выходам под капотом и пару часиков гоняем с нагревом насосом горячую воду нагретую на огне , вода с лимонной кислотой , стоимость 4т , потом радиатор получает второе дыхание
уже мали даже GL 2011г , так что про наших динозавров я не говорю уже
1 час назад, БулВиталий написал:
На ощупь он весь горячий и Что? Тепловизором смотреть? )))
Ага))) приговорил как то на ГЛ радиатор отопителя, человек уехал его гдето мыть, может даже и в люберцах, вернулся, с переди дует норм, а перед вторым рядом еле тепло. Говорю за-ме-на, аргументирует, что мыли,  в итоге после замены радиатора отопителя жара из всех сопел, руку держать долго не возможно.
А вы мойте, мойте :D
20 минут назад, FSIN написал:
За то 2 раза собрал и разобрал салон.
@t-55-2 два раза то Зачем?! ))
1 минуту назад, FSIN написал:
Чтобы закрепить урок.
нет от нас человек уехал нормально , грязи вымылось дохрена , да и моем мы не одни , кому мыли он живет вообще где то на югах . сюда приезжает к родителям в малаховку , так что точно не тот , если нет познания в том как состоит радиатор и как мыть это уже совсем другое , в промывке мы не используем насос для подачи воды в дом , давление который даст на промыв столько скольнужно ипромоет ,
4 часа назад, FSIN написал:
а вы смейтесь смейтесь , но не все дурамки к замене радиатора , если он дул впереди нормально то почему сзадит нет , хотя бы это не несите , радиатор один и если дует впереди то и сзади то же самое будет , ну если только нет проблем в моторчиках заслонок , чего вы могдли ему и поправить в процессе , я удже не одно мыло промыл и учить ненужно от чего может не дуть тем более сзади
3 часа назад, БулВиталий написал:
Вот это и печально, что нЕ одно.
Учить не собираюсь, пусть страдает клиент за свои деньги, тем более вы сами не в состоянии обучатся.
грязи в радиаторе отопителя не бывает! Там бывает совсем другая субстанция! Но я не учу, вы же и так сами знаете что там бывает и что это без полного разбора радиатора промыть не реально;)
Дело прошлого, подушки кузова по дишману на всем известном 163ем амг часом не у вас меняли?
Теперь у него кузов относительно рамы ушел в перед и в право. И не важно где ему так сделали, у вас или нет, я это к тому что дешевизна не идет рука об руку с качеством :D
Есть тэст в старе по задним соплам при котором на срезе сопел при замере градусником должно быть не менее 50°С, а было не более 24°С. Почему он может не додувать назад легко понять если подумать.
А что касается чинить одно, а по ходу реальную причину "поправить в процессе" это не в моих правилах и не в правилах мл клуб сервиса! А для вас я смотрю это нормально раз вы думаете по такому алгоритму. ((
58 минут назад, FSIN написал:
я смотрю все вокруг глупцы , только один самвел тут умный и правильный , первое что могу сказать то не нужно умничать по поводу подушек . там ничего нет сложного , но машина эта была не у нас точно , я вот невижу там ни ожной сложности , только разговоры для дураков , ненужно никогда себя считать умнее кого то потому как не известно насколько глупым можно оказатся , нашли сложность в замене подушек , в наше время рулеток и мантировок ни кто не отменял , если я перекидываю кузова на другие рамы без труда и делаю с ними то что вам там не понять зачем спорить , капаетесь у себя и копайтесь , кажитесь умным , насчет радиатора печки так это вообще послушать вас так вы великий знаток даже не знаеьте как вообще система отопление устроена , к вашему сведенью я проработал более 15 летс отоплением и могу поучить хорошо куда и как копать , и промывать сложно только для таких как вы , потому как вам легче ободрать народ и поменять радиатор чем его промыть , чтобы промыть нужно не только оборудование , но и понимание того что ты делаешь и как устроен данный девайс , промыть отопление или котел или еще что в отоплении не такая большая проблема для тех кто в теме , а вот тем кто не в теме да только разговоры для непонимающих разводить , кто сказал что там не может быть грязи , все то что гуляет в системе охлаждения в первую очередь и оседает в ралдиаторе печки , как и основному радиатору , все зависит от того что кто льет и смешивает , а ккогда гдето подтеки то люди льют иногда и вообще все подряд , при нагреве все это и коксует проходные каналы коих в радиаторе множество , и только правильные действия приведут к востоновлению протока в новом обьеме , самая простая химия это лимонная кислота , при нагреве реакция усккоряет свои действия , если не помогает то можно использовать кислоту специальную применяемую для промывки систем отопления , просто это дорого и лишнее
А что касается расценок на работы то все работы я делаю исходя из нужного затраченного на это время а не то что это должно стоить столько чтобы клиен на попу сел , еще раз , не вам учить меня как и что мне делать , а по поводу что вы честнейший человек и не занимаетесь таким , то я мало видел сдесь в Москве ваших специалистов действительно честных ,хотя это не относится к вам потому как лично не знакомы и сказать что вы не честный человек я не могу , просто ваш пост выше много о чем скажет людям немного разбирающимся в психологии написания или высказывания
@БулВиталий дискуссия безсмысленна!
Если захочу продолжить приеду в Люберцы, если будет обратное желание то велком Волгоградка 38.
Пойду письмо напишу в мб рус, пусть на завод отправят и уберут из Wisа документ как центрировать кузов относительно рамы. Виталик сказал херня это всё.)))
@БулВиталий от души, лично, желаю успехов в ремонте!!!
Парни спор нипочём. Один в Москве Машины ремонтирует. Другой в колхозе их колхозит. И Вам друг друга не понять))
проблем нет , можно приезжать , проблем по центровке кузова не вижу вообще , а про мыло на котором меняли подушки я уже понял о каком авто , нет мы точно не меняли
а по поводу промывки радиатора печки зря пишешь что невозможно , все гораздо проще чем кажется , я когда доделаю свой угол то мыть смогу и дешевле . в данное время просто все происходит на колене как говорится
