Не заводиться!
Всем привет, подскажите может кто знает. Заправился плохим топливом на Мл 320. Доехал до дома нормально, пошёл ставить в гараж завёл с 3 раза стоит тресёться на газ жмешь прострёл и заглох. Даже не сдвинуться с места. Затолкал в гараж поменял топливный фильтр завёл стоит работает включаешь D обороты падают 2 сек и глохнет. Снял форсунки почистил на стенде, поставил . Завел два раза 1 сек крутит и глохнет третий раз завожу крутит и не схватывает . Поменял топливный насос поставил без изменений . Свечи новые, катушки зажигания рабочие ДМРВ менял 4000тыс км назад . Что тогда ??
зачем всё это нужно было делать если бензин в баке по-прежнему плохой?)
а может вовсе не в топливе дело было..
чтобы бенз исключить из подозреваемых, можно к рампе подключить ёмкость для промывки форсунок с давлением 4 бара с заведомо рабочим топливом и заводить
  В 01.02.2018 в 00:17, panda352 сказал:
Добрый день)Если уверен, что бензин плохой - надо его обязательно выбрать из топл/бака. Промыть топливные форсунки!! Проверить/почистить, может заменить свечи. Именно в такой последовательности!! И все нормализуется. Только если уверен изначально , что именно бензин плохо!!) И после всего со счетом к бензозаправке - за компенсацией)))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
