проводка около переднего левого колеса
приветствую, клубни. в общем приговорил электрик датчик абс (точнее провод от него) и датчик остатка колодок к замене. кто что ставил? что где заказывать? есть ли отдельно?
У меня при покупке горела гирлянда из АБС и смежными лампами. На диагностике приговорили передний правый датчик АБС. В первый выходной день снял колесо, снял датчик, принёс домой, промыл с зубной щеткой и гелем для мытья посуды.... и нашел таки место обрыва провода. Разрезал в этом месте, зачистил провода, проверил мультиметром (специально скатался и купил его) датчик - есть контакт. Замкнул разъем и проверил - тоже контакт появился. Спаял всё на место.... заизолировал от души и поставил на место. Проехал пару метров и погасли ошибки. Заказал новый датчик..... уже пару месяцев ждёт своей очереди на замену... а паяный так и работает.... и не беспокоит.
А если покупать то:
A1635401717 - датчик износа колодок
A1635421818 - датчик абс пер/лев
A1635421918 - датчик абс пер/прав
A1635422018 - датчик абс зад/лев
A1635422118 - датчик абс зад/прав
Цены сами посмотрите!
Изменено пользователем YjinKnizevs
@YjinKnizevs спасибо)
8 минут назад, Dimarik86rus написал:
@Dimarik86rus аккуратнее с номерами. Датчики АБС на 163 кузове идут с разным принципом работы и они не взаимозаменяемы. Будьте внимательны, при подборе датчика смотрите, чтобы его номер был в пределах Вашего номера кузова.
2 часа назад, Shved написал:
Всё правильно, но чуть добавлю, номер кузова это 163, 164, 166 и т.д., а нужны последние шесть цифр вина, т.е. серийный номер автомобиля. ))
@FSIN ну не придирайся, ты же понял, что я про ВИН говорю...:rolleyes:
@Shved не придираюсь))
Сообщения на форуме, это как хороший тост...
Отнять нельзя, добавить можно! B):D
  • + 2
2 часа назад, FSIN написал:
Вот тут точнее не скажешь. Ни отнять, ни добавить...:D
А как вы датчики снимаете? Они же так закисают, что никакая замочка не помогает.
5 минут назад, MiLan320 написал:
Аккуратненько, расшатывая, не ломая...)))
1 час назад, MiLan320 написал:
Смотря для чего снимать.  Если для обратной установки то можно пробовать раскачивать. Если для замены, то мне последний раз его фрезой выгрызали.... правда тоже аккуратненько...B)
Изменено пользователем Shved
Вот ни разу не удалось расшатать (тут должна быть злая рожица)
@MiLan320 если шрус снять то намного легче с закисшим датчиком справиться, "но это не точно"© :)
5 часов назад, MiLan320 написал:
Такая же фигня :mellow:  Левый передний, чем только ни поливал, как ни качал, часа четыре убил..  Всё равно пришлось по кускам доставать :D
народ. блин)) мне не сам датчик нужен) а именно провод от него))) или он только с датчиком идет?
Датчик с проводом идёт.
Найди место обрыва в старом и спаяй. Все так делают.
