На холодную заводится с 10 раза.
Поменял дпкв ,поменял мозги.блок ам.поменял контактную группу в замке  помогите советом,что делать?
  В 29.01.2018 в 15:45, Андрей тагил сказал:
На диагностику гонял?
Диогностика нужна.... причем старушкой) причин может быть туева хуча.
ОлСтаруха не видет ,нашли только воздух сосал в заслонке уже устранил,поменял заслонку, тройник и шланги. Стартер начинает крутить и его отключает и так раз 10-8 ,за ведётся  прогреется с пол тыка проблем нет а на холодную проблема
пишет страт эрор? стоит не штатная сига? 99% проблема в ней.
Изменено пользователем Gerchikov
Что с старой сигай ,что с новой проблема не ушла, ощущение такое как будто замерзает что то ,нагревается проблем нет
У меня такая же беда. При этом не мигает иммобилайзер.  В тепле проблем нет, на морозе постоит - устанешь ключ дергать. Но, бывает, и замороженный заводится сразу. По ощущениям - где-то  контакт надо почистить или пропаять. Пока не занимался - некогда.
убирайте доп сиги и не будет проблем
я бы ещё бензонасос посмотрел...
Насос все окей ,отключает стартер,в рампе давление все ок
У меня такая же история
, в одной из тем прочитал про реле бензонасоса, заменил. Теперь заводиться со второго раза. Жду трубопровод, в котором грешу на подсос воздуха. По результатам сообщу.
@878
  В 30.01.2018 в 07:01, Сергей_40 сказал:
Всем привет по своей теме провёл сегодня на холодную эксперимент,с первого раза не завелась ,включил на нейтраль завелась с пол тыка,завтра с утра буду прибывать отпишусь
А в чём смысл завода на нейтрали?
А если коробка блокирует
Всем добрый вечер ,по моей проблеме Мерен стал заводится поменял антенну на замке,заводится весь день без проблем, утром ещё проверю отпишусь..вдруг кому поможет, диагностика на него не показывала
Доброе утро,завелась с пол тыка причина была в антене, всем спасибо!
