Задняя панель центральной консоли.
Собственно попытался найти ответ поиском, но не получилось. Есть короткий вопрос. Можно ли снять заднюю панель центральной консоли не снимая саму консоль?
Нет
ее может совсем не придется снимать, но разбирать почти целиком.
я как-то ремонтировал себе подстаканник, хорошо на поленился, а то отломал бы все крепления
Изменено пользователем SHV
можно , я снимал себе , посмотрю сегодня как и напишу , там саморезы помню книзу стоят , посмотрю как к ним добратся , как раз в гараже стоит в сборе снятая только вся конструкция
  В 29.01.2018 в 09:26, БулВиталий сказал:
Собственно под бардачком два винта в нижней части я увидел. Меня интересует верх, там не пойму как крепится, а ломать не хочется...
еще поцентру под какимто выдвижным вроде есть пара а потом к верху , позже напишу вечерком
@БулВиталий там из за воздуховода ни чего не видно...
короче сними бардачек болшой в подлокотнике и там еще два самореза держат выездную конструкцию подстаканников , нижние откручивать сними накладку с пепельницы , тонкой отверткой тихонько сверху ее подковырни и сними , саморезы под головку 5,5  и внутри такие же , потом к верху подтягивай потиху . вверху еще два зажима в отверстия вставленны , не боись их не сломать , сантимов на 5 приподними и потом как бы всю ее взад надо потиху , еще там потом проводка , нужно фишки отсоединить
  • Спасибо 1
@БулВиталий Виталий, спасибо. А сколько такая консоль от чёрного солона стоит. Естественно без решёток воздуховода и управления  климатом, но с пепельницей и подстаканниками?
в сборе задняя часть , ну рубля 3,5
