Самовытаскиватель.
Всех приветствую. Наткнулся на видео стало любопытно,кто использовал такие штуки?
Посмотрел видосы вроде эфективная)
Места много не займёт,а пригодиться может)
Ваши мысли?
http://www.dak4x4.com/catalog?category=146&uid=318
Не реклама,взял первое попавшееся,чисто чтобы соориентировать по цене,может и дешевле есть,я хз.
The Bush Winch:
Ну прикольная же штука)))
Среди нас много любителей "поползать",может кому пригодиться Весчь))
Изменено пользователем dmitri
  В 26.01.2018 в 21:10, dmitri сказал:
Ваши мысли?
Разновидность лебёдки.
Те же... только в профиль))
  В 26.01.2018 в 21:30, FSIN сказал:
Ну хз мыло вечит немало,ручной пыхтеть будешь немало)
Вот и интересуюсь мнением наших))
Если лазить собрался, купи другой авто. Если по простому, то топор и лопата решают вопрос)
  В 26.01.2018 в 21:42, dmitri сказал:
Прости не знал.))
з.ы: bush winch в переводе с инглиша и есть лебёдка ;)
Нужная вешь......... для крузака
  В 26.01.2018 в 21:48, W164 сказал:
Лазаю и давно, в пределах разумного,меня устраивает мой авто)) пользовался топором и лопатой,представление имею и о других способах)
  В 26.01.2018 в 21:52, STS555 сказал:
Почему именно для крузака?
На новых в лесу не очень)) вес уж больно большой)
  В 26.01.2018 в 22:16, dmitri сказал:
Вспомнил как на своём в глине сел. Джи си би не вытащил
  В 26.01.2018 в 21:49, FSIN сказал:
Прости не знал.))
Я понимаю,что назначение одно,но свои достоинства и недостатки есть у всего)
  В 26.01.2018 в 22:20, dmitri сказал:
  В 26.01.2018 в 22:19, STS555 сказал:
200ка реально в лесу колею пробивает,даже там где грунт укатаный))
Хотя и мыло тоже дороги разъепывает)
  В 26.01.2018 в 22:26, dmitri сказал:
Больше на бездорожье не рискую катать)
  В 26.01.2018 в 22:27, STS555 сказал:
На морде пневма упала:D
Ага. И жопа задралась))))
Резина явно не для бездорожья...... машина может и больше)
ага трос еще, путёвый за 10ку приплюсовать. и получится сомнительная "шляпа" которая если только из детской песочницы достанет. а в говне лишь только молиться что колесо со ступицей не оторвет. может эта фигня и работает на ровном зыбучем грунте, но только в паре на ось. но тут уже ценник такой, что немного совсем добавить и нормальная лебедка получается.
@STS555 явно резина подвела! на фото то и грязи толком нет, глина просто видимо. на АТешке и без блокировок ходом можно проехать
  В 27.01.2018 в 00:06, Omar сказал:
Ну хз. Джи си би не смог  ко мне проехать. Половину дороги проехал и потом обратно себя ковшом вытаскивал. Уазик тоже не смог ко мне подъехать так что не думаю
  В 27.01.2018 в 01:01, STS555 сказал:
Маталыгу звать нада.
@dmitri я видел как такие (примерно такие) на уазике использовали...... я не совсем понимаю, как их на мыле крепить, если болтами - это шляпа полная, т.к. стоя по колено в говне домкратить машину это тихий ужас, если на спецболты как в ролике, то  ездить постоянно с такими тоже финиш........Единственный плюс - это цена, но за неёё придётся платить другим.....
Как вариант не особо дорогой, можно взять маломощную съёмную недорогую лебёдку и через блоки использовать, для нечастых вылазок и" на всякий случай" - самое то.......прицепил хочешь спереди, хочешь сзади, пульт в кабину.........если уж совсем по-дешману, то можно заменить ручной лебёдкой через те же блоки.
Для нашей системы полного привода не подходит, тк не будет плавно работать
Не на 4 колеса же вешать
Такие вещи ставят только на мгсты с жесткой блокировкой моста, либо надо ставить на оба колеса моста.
Для использования надо авто готовить заранее.
В современном мире проще использовать переносную электрическую лебедку, как вариант
Не реклама
  Показать контент
Изменено пользователем Tugodum
@dmitri вот типа такого и по цене не особо дороже
  В 27.01.2018 в 13:25, СУПЕРГЕН сказал:
Ну хз почитал,норм будет стоить много,за 10-15 это для квадриков, поэтому не бюджетное решение.
  В 27.01.2018 в 07:45, Tugodum сказал:
Не реклама
  Показать контент
  В 27.01.2018 в 06:28, SHV сказал:
Если правильно понимаю это вариант не для мыла? По тех,тонкастям!?
@dmitri для квадриков тебе не надо, тут нужна именно съёмная в ней вся прелесть: надо - подцепил, потом убрал под задние сиденья...... можно взять б/у помощнее, но надо искать...... можно взять ручную барабанную, но опять же с ручной нужно вдвоём, чтоб один крутил, другой за рулём был.
Эти зацепы на колёса для МЛ не прокатят, правильно сказали нужны жесткие блокировки, да и ставить в реальном говне, поверь тебе их будет не комфортно и это мягко сказано.
Я тебе почему сказал про использование блоков, потому, что сам так использовал маломощную сначала ручную, потом электро лебёдку, для затаскивания буровой установки в кузов газели, а в ней (буровой) под 600 кг веса и втягивал я её под углом 40 град.......потом правда нашел . нормальную 8 тонную лебёдку б/у, но она весом под 30 кг........ и питание там притягивать надо силовыми контактами намертво и стационарно, но зато конечно зверь, мы ей потом кусок металла 700 кг вертикально вверх поднимали....
  В 27.01.2018 в 13:41, СУПЕРГЕН сказал:
Добро услышал)
