Подскажите уважаемые,потек после морозов. Давит из под штуцера который идет на гур с радиатора
вопрос такой он впаяный идет или там прокладка какая то?
да и вообще ремонтопригодно или только под замену радиатор?
  В 26.01.2018 в 15:45, Pasha Mak сказал:
Добрый день) Течь то антифриза или масла? Штуцера выходящие из радиатора, как правило впаяны! Но лучше фото !!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 26.01.2018 в 16:44, Friend сказал:
Течет антифриз, сфоткать не получится...посмотреть то удалось только с помощью зеркала
На ГУР идёт только масло, значит либо на штуцер попадает антифриз из другого места - течи! Либо левый бачок радиатора, куда интегрирован штуцер, течёт. Радиатор в этом случае тоже берут ремонтировать, но дорого, на уровне цены б/у.
  В 27.01.2018 в 07:35, Friend сказал:
Там смысл в чем в пластмассовом бачке,с водительской стороны,на радиаторе - проходит медная трубка от бачка гур до рейки или насоса,для охлаждения и соответсвенно утепления...да нахрен) в целом вы правы течет бачек но он не поломан,просто я когда снимал гайку штуцера,там было некое подобие прокладки что ли...либо пластмасса вокруг штуцера рассыпалась немного и теперь там немного подкапывает
Можно попробовать и самому отремонтировать. Обезжирить и эпоксидкой с затвердителем или другой достойный клей использовать!Но надо понимать, что там и температура и давление до 2 атмосфер максимум, но все равно)
Да пожалуй буду снимать и делать прокладку под конус и герметик,на скорую руку вырезал тупо круглую прокладку,стало меньше течь...как потеплеет сниму,спасибо за отзыв
  В 27.01.2018 в 20:16, Friend сказал:
Можно попробовать и самому отремонтировать. Обезжирить и эпоксидкой с затвердителем или другой достойный клей использовать!Но надо понимать, что там и темперетура и давоение до 2 атмосфер максимум, но все равно)
Вообщем снял радиатор,все до безумия просто,внутри бочка прокладка кольцо,она рассыпалась тупо,заменил их на водопроводные 3/4 и припорошил герметиком,проблема решена
