Замки дверей и ЦЗ
Всем привет
столкнулся с распространенной проблемой замков дверей,закрывается нормально только водительская,заднюю левую приходится вручную,правая через раз сама закрывается,ну а задняя правая как швейная машинка хреначит.ко всему этому добавилось хаотичное срабатыаание цз,может щелкать несколько раз подряд,потом на правых дверях открыться вообще,живет своей жизнью,и заметил на правой передней двери не гаснет подсветка кнопок,при нажатии кнопки блокировки цз гаснет,отпускаешь-снова загорается.вот не пойму в замках дело или задний sam мозг парит?несколько раз за полгода проверял -сухо в крыле
Я бы сперва блок диагностировали бы
8 часов назад, Сильвестр написал:
Всем привет
Привет! В тот, что как швейная машинка строчит, спичку вставь...пока хоть закрываться будет) А так разбирать его надо, смотреть, колечко-пружинка или качелька пластиковая. У меня на пассажирской тоже самое...спичка выручает)
Тоже по очереди все замки отказали,ремонтировать мастера отказывались,машина не закрывалась,думал уже замки закажу,одни магазины говорили что их не производят и заказать не возможно,другие за замок просили 25000р,(100000 р только за замки _карл..).В итоге работают все -лечение:задние вылечила ВД -ха(брызните через шток),передним не помогает ,разобрал -на резиновой гофре стертый след от штока,выбросил нах -заработали..В итоге 2 часа времени и терпения с экономили 100000 р...
17 часов назад, Сильвестр написал:
Всем привет
На 210 у меня была подобная шляпа дважды.первый раз когда залил блок цз(вакумник этот),второй раз концевики дверей голову парили
18 часов назад, Сильвестр написал:
Всем привет
Добрый день) Замок прав.зад.двери под замену! Можно попробовать разобрать , но с з/ч проблема, если найдешь поломку!! Прав.перед. тоже в замке проблема, интегрированный микрик , его можно попробовать заменить) но надо также разобрать замок!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Всем привет! Кто нибудь знает какое номинальное сопротивление должно быть на моторе замка передней двери. Проблема в следующием при закрыти все двери закрываются а передняя правая нет, иногда бывает закрывается и открывается, но очень редко. Прозвонил всю проводку целая, блок двери чистый без зелени,  если закрывать или открывать с пульта или с кнопки салона Заметил такую вещь при снятом конекторе от моторчика замка есть напряжение на контактах контролька-лампочка 3 ват загорается и и гаснет через сек две, такое на обоих контактах, после подключения фишки обратно срабатывает единоразова и то не полностью и пропадает напряжение на обоих контактах, если снять опять напряжение возвращается. Может ли это быть что модуль двери уходит в аварийный режим и отключает питание замка от перегрузки по току , или же все таки модуль приплыл? Все остальнве функции исполняет четко, стеклоподьёмники, зеркала, обогрев, кнопки закр\откр, илюминация. Если подать 12 в на прямую на контакты моторчика замка с переменной полярностью замок четко срабатывает на открытие и закрытие.
МЛ 164 2009г америкос.  Спасибо
25.01.2018 в 02:40, Сильвестр сказал:
Всем привет
Как решил проблему?
