Завод с педалью газа
Доброго времени суток, уважаемые клубни! С наступлением минусовой температуры машина стала заводиться с нескольких попыток. Кто-то из знакомых посоветовал заводить с нажатой примерно на 1/3 хода педалью газа.Теперь получается следующий механизм заводки: первый пуск - крутит 2-5 секунд, появляются признаки схватывания и стартер отрубается; при втором пуске - заводится в пределах 2-3 секунд. Где искать причину?
27 минут назад, Сергей_40 написал:
Бензин или дизель?
Бензин.
Да причин может быть много. Начиная от бензо фильтра и насоса , свечи и провода ВВ ( может уже конченные),  кончая подсосом воздуха. А вот с педалью я не стал бы экспериментировать (заливать свечи. каталики - если они еще есть и живые)
Топливный фильтр можно исключить (менялся менее года назад, и давление мерил = 4). Что такое каты машина уже не помнит. А вот какие есть способы проверки ВВ?
Что, никто не сталкивался с такой проблемой?
Провода ВВ мерить тестером - на сопротивление. Ищи тему про  замер сопротивления проводов-там все сказано, какое должно быть (на память 2.2 -  не более 2.5 кОм) .
В 25.01.2018 в 11:06, Сергей_40 написал:
А система зажигания здесь при чём ?
Неравномерность в работе двигателя есть или провалы, тупизна в движении есть ?
Провалов нет, едет хорошо.
В 25.01.2018 в 10:06, Сергей_40 написал:
По времени четверку как долго держит?
В момент включения стрелка прыгает до 4,0-4,1 и сразу падает до 3,6-3,7 и держит это давление.
@Сергей_40 на не работающем двс подключить манометр, запустить двс, проверить давление, заглушить двс, проверить давление в иртервале  времени.
алгоритм проверки такой?
Кстати, задумался о подсосе воздуха (с подачи dmitrichа), сломан крепеж впускного трубопровода, менял там только уплотнительное кольцо, думал будет достаточно. Трубопровод заказал, по результатам отпишусь.
7 минут назад, FSIN написал:
Нет, на работающем ДВС не замерял. Можно подробнее описать алгоритм замеров?
Так вроде как подробно алгоритм описал :blink:
Не помогло. Поменял трубопровод, результат тот же - упорно заводится со второго раза. Заказал ВВ-провода. Жду...
Изменено пользователем Сергей_40
11 минут назад, Сергей_40 написал:
Добрый день) Дроссельную заслонку почистить и запрограммировать х.х.!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Запрограммировать можно только на старухе?
Для начала просто промыть!! И эффект уже будет!! А старуха , конечно, поможет)))
Чем дальше, тем интереснее. Промыл в субботу дроссель, машинка поехала интереснее. ВВ-провода пока не поменял. Сегодня: на улице -12, семь раз пытался завести (и с педалью, и на нейтралке), бесполезно, в итоге с очередного пуска произошел сильный хлопок (упали две птицы, один прохожий, у моего пса (такса, был со мной в этот момент) нервный срыв, сидит теперь в свой переноске и не выходит) и из под переднего бампера облако чёрного дыма и запах бензина. После этого при запуске машина завелась и приобрела удивительно красивый звук выхлопа, что-то вроде Ferrari. Вопросы знатокам задаёт Сергей из Калуги: 1. Ехать ли на сервис своим ходом? 2. Что в системе выхлопа мешало выйти черному облаку через соответствующее отверстие сзади? 3. Актуальна ли ещё замена ВВ-проводов? P.S.: не ко всему выше написанному прошу относиться серьёзно (в части защиты животных и прохожих).
В 02.02.2018 в 13:03, Сергей_40 написал:
Включи зажигание на ~60 секунд, он сам и адаптируется.
46 минут назад, Сергей_40 написал:
Напомнило:
- отвечает капитан команды Козлов.
- не козлов, а знатоков:D
Приехал на сервис, подняли, я охр....л, разорвало глушитель. Сколько отработал на СТОА, такого ещё не видел. Нашел на emex какой-то fortluft. Кто-нибудь ставил, брать?
40 минут назад, Сергей_40 написал:
Не сгоревшего топлива в глушак накидало, потом рвануло. Я так соседа на жиге зимой таскал, он завестись не мог. Через километр упорной буксировки случился большой взрыв, глушак в тряпки разорвало, но жига завелась.
Глушитель временно заварили. Поменял ВВ-провода и заодно свечи. Машина поехала ещё лучше, но сегодня утром (-14) завелась все равно со второго раза. Что ещё можно поменять или сделать?
По-прежнему заводиться когда с 1-го, когда со 2-го раза. Динамика как писАл выше стала заметно лучше. Пришла пора менять глушитель, заказал Fortluft, поехал на сервис менять. После замены, выехав из бокса стал газовать на паркинге - проверить работу нового выхлопа при сотрудниках сервиса, всё ОК. При этом сервисмены в один голос заявили, что отклик на педаль довольно вялый. Я им говорю, что машина прекрасно едет и подхватывает с разных скоростей (в данный момент есть возможность сравнивать с LC150 (173 л.с.)). С другой стороны не доверять им оснований нет, один из них мой хороший товарищ, кроме этого на данном сервисе в эксплуатации было в разное время четыре 163-их. Предложили вырезать передние каты, задние судя по швам уже удалены. Вскрыли - пустые, напрочь!!! Такое может быть, чтобы катализатор развалился так, что без проблем его остатки сами покинули систему выпуска.
