Нет связи с раздаткой
  В 24.01.2018 в 12:12, Алекс-Екб сказал:
наклейка вроде нормальная, не оранжевая..
это уже лучше :)
добейтесь чтобы диагностика нормально подключалась и заходила во все блоки
после этого только можно двигаться дальше
для начала проверяйте питание на блоках которые не отвечают
На ресте при дохлом АКБ стартер даже пытаться крутить не будет.
  В 24.01.2018 в 12:15, SHV сказал:
это уже лучше :)
Завтра опять все соединения смотреть будем... я думаю,что чудес то не бывает))
  В 24.01.2018 в 12:25, Dim651 сказал:
Аккум ща уже подсел,при двух днях работы... На подзаряженном тоже тишина..
Без машины плохо,блин..(((
Вот ДУМАЮ, может одну машину в разбор пустить, не собирать уже... Дорестайл..
Проверяйте кодировки по блокам....
  В 24.01.2018 в 15:17, Murzik сказал:
как правильно это сделать?
К стати, проводка может отличатся, в рестайле уже ЕАМ есть.... В переходке есть он?И в дорестайле в аам зашит иммо, в рестайле помоему в еам....
  В 24.01.2018 в 15:23, Алекс-Екб сказал:
Старухой залазить в кодировании и смотреть что там....бывает что словами описана машина, бываю просто цифры и абревеатуры.
  В 24.01.2018 в 15:25, Murzik сказал:
Вот старухи то под руками нету(((
Без нее можно до второго пришемтвия наугад лазить. Схемы проводки хотя бы сравните одной и другой машины
  В 24.01.2018 в 15:27, Murzik сказал:
Сравнивают, конечно разные))
Мы получается всю проводку ,со всеми блоками перенесли в другую авто... Единственное,что они не поменяли,ща выяснилось...Подкапотную...
Учтите, эбу мотора разные
  В 24.01.2018 в 15:33, Murzik сказал:
Олег,по номерам одинаковые..
Ага, переходная значит уже ме2.8...
  В 24.01.2018 в 15:40, Murzik сказал:
Что значит ме2.8 ?
С подкаподкой может какая то засада?? Надо ее наверное тоже менять??
В общем седня мну около авто не было.. Ща позвонили,Доложили обстаКаноВку)))
Поменяли подкапотную проводку. Начал крутиться стартер))) Раздатка вроде нашлась... Но переодически теперь теряется АКПП...))
На доресте стоит датчик давления топлива, на рест его нет...  Что с ним делать? не подключать?? или че??
не датчик давления , а отсечной клапан перекрывающий топливо , убирай его совсем как и вакум весь с реста переставить трубку и выкинуть доп насос , так же поставить насос с реста , да еще пересмотри вакуумный усилитель , может будет разница
Горячие головы,  пусть машина заработает в штатном режиме, а потом уже выкидывать отключать и т.д. Вот зачем эти предложения на данном этапе???
  В 25.01.2018 в 19:52, БулВиталий сказал:
Все, завели одну!!))
А вот теперь еще вопросик!! Виталя, а ща если этот отсечной клапан не ставить на вторую авто. Она заведется?))) Или надо его переставлять?))
  В 26.01.2018 в 00:58, Murzik сказал:
Работает))))Ща все лишнее повыкидываем)))
Виталя,в чем может разница в вакууме???
отсутствие клапана на заводку не повлияет , вакумы могут отлдичатся датчиками , посмотри если ошибок не будет то и не перекидывай , кондишин насос перекинул , а то твой для рестового климата не подойдет
  В 26.01.2018 в 17:08, БулВиталий сказал:
Понял..
Да,кондей перекинулл
 А вот еще вопрос по генератору...На одном два контакта, на втором один...
Тоже перекидывать?? Или нах..))
  В 26.01.2018 в 17:10, Алекс-Екб сказал:
о каких двух контактах речь? на всех генераторах, хоть рест хоть дорест, приходит силовой  плюс с акб и от гены на стартер, а тоненький провод один идет на F1, разъём MR/E 13й пин и далее на приборку индикация акб, разница только в штеккере.
Изменено пользователем FSIN
  • Спасибо 1
там фишка на два входа , а провод одине , гены одинаковые
  • Спасибо 1
  В 26.01.2018 в 17:26, FSIN сказал:
  В 26.01.2018 в 17:43, БулВиталий сказал:
Да,да... фишка на два провода.. вот я и задумался...
Тоесть гену не меняю?))) А то ,бля ,посмотрел, как его снять...охренел...
@Алекс-Екб вот пока все было снято нужно было обе гены снять и отремонтировать хотя бы один
