Нет связи с раздаткой
Всем привет!! Вопрос знатокам!! ВКРАТЦЕ!! -Имеем два авто, одинаковых. Один рестайл, второй дорестайл(переходка).  Все внутренности вынули и поменяли местами.Тоесть из дореста сделали рест. И ща на нет связи с раздаткой . И на панели приборов не высвечивается положение АКПП. Так все работает.   Может кто знает, примерно куда нос сунуть?? Всю авто уже перенюхали, раз на десять..  Любые советы и предложения в студию,пжлста!! Всем спасибо!!
К вопросу не относится, но, какая стояла планетарка в доресте? круглая?
По моему, на дорест и коробка и раздатка другие........
  В 24.01.2018 в 08:08, Dim651 сказал:
Дима,даже и не знаю!!
  В 24.01.2018 в 08:08, Aleks rama сказал:
переходка уже...
  В 24.01.2018 в 08:09, Алекс-Екб сказал:
Ок. Если ВСЕ меняли, то вопрос проехали. Я бы обратил внимание на разъем моторчика раздатки. Если есть другой, то подкинте его, для проверки. При снятии РК только один разъем задействован.
  В 24.01.2018 в 08:06, Алекс-Екб сказал:
еще версия, может тяги АКПП погнули?
  В 24.01.2018 в 08:12, Dim651 сказал:
Не... меняли только салон и всю электрику... Двигатель и коробку не трогали..
Ща посмотрел по программе..  Планетарки одинаковые..
  В 24.01.2018 в 08:17, Алекс-Екб сказал:
Проверить блок управления раздатки. Может подключить забыли?
Надо диагностику цеплять.
  В 24.01.2018 в 08:24, Dim651 сказал:
Все манипуляции только с диагностикой....
Блок раздатки уже и старый ставили и обратно свой.. Результат тот же..
Почему не показывает на панели положение АКПП..??? А могут отличатся чем то кулисы АКПП??
  В 24.01.2018 в 08:31, Алекс-Екб сказал:
В приборке смотри не слетела ли кодировка о том что показывать положение или нет.
  В 24.01.2018 в 08:37, Merеn сказал:
Можно поподробнее..
@Алекс-Екб а не разные кулисы????
  В 24.01.2018 в 09:17, Dim651 сказал:
Вроде как одинаковые...  Ща смотрю по программе..
И еще вопрос ,замок зажигания нужно ставить,тот ,который был на авто со всеми комплектующими?? Или свой оставить??
Дополнение!))
Цепляем аккумулятор, начинает моргать аварийка. Зажигание включаем, моргать перестает.
            Ща при подсаженном аккуме(10,4) , при переключении селектора все показывает. Через некоторое время, начинает жужать что то...Потом щелчек... Начинаю переключать селектор, на панели остается гореть тот значек ,на котором была ручка АКПП.
            Подключаем подзарядку... На панели не показывает положение коробки..
   да, авто не заводится. стартер молчит((
 Один рестайл, второй дорестайл(переходка).  Все внутренности вынули и поменяли местами.!
Жгуты проводки тоже переставили полностью?
  В 24.01.2018 в 10:40, SHV сказал:
Да,все полностью, со всеми блоками
Зарядите акб
отключите штатную противоугонку, если это она моргает аварийкой при посаженном авто.
нет ли нештаной противоугоники, может в недрах где была и вылезла при перестановке
блок раздатки должен не быть с оранжевой наклейкой, он может оказаться дефектным
проверить все ли блоки выходят на связь, просмотреть все действительные значения насколько корректнор отображаются и соответсвуют действительности.
запуск мотора может блокировать акпп, если погнули тягу, выключатель внутри акпп стоит.
ну и пока переставляли могли повредить подгнившие провода на стартере или еще где, т.ч. проверьте не заблокирован ли запуск в моторнирнике или EGS.
Это то что на поверхности.
  В 24.01.2018 в 10:51, SHV сказал:
Зарядите акб
Моргают и при заряженном..
Не штатной сигналки нет..
 Что такое блок раздатки должен не быть с оранжевой наклейкой ??
Как отключается штатная противоугонка?
Положение коробки на приборке мне шили Старом при замене приборки. Думаю только диагностика покажет в чем косяк.
отключается в кодировках аам кажется
посмотри на цвет наклейки на блоке управления раздаткой. Если она оранжевая, то блок под подозрением
  В 24.01.2018 в 11:34, SHV сказал:
Меняли местами их, с обоих авто..  Обе машины приехали своим ходом.
в ААМ даже не можем зайти
  В 24.01.2018 в 11:33, aykeyruler сказал:
Дык приборка то та же,что и проводка с блоками...
все манипуляции с подключенной диагностикой делаем..
что за блок на раздатке таки?
отключите его
  В 24.01.2018 в 12:04, SHV сказал:
отключите его
Попробуем завтра..
наклейка вроде нормальная, не оранжевая..
