Проблема после покатушек сына. ХЭЛП.
  В 24.01.2018 в 15:09, Murzik сказал:
Датчик масла херня. С клапаном егр проблема и с датчиком положения педали газа.
ЕГР проверяй. Шланги, сними проверь сам клапан. Может заклинил уже-замена на новый.
Как они выгледят? Шланги и клапан ЕГР?  И датчик педали газа?
На педаль газа машина реагирует нормально. А вот переключения АКПП на 3500 оборотов напрягает.
Тем про ЕГР полно на форуме.
А что скажете по ошибкам шины CAN?
  В 24.01.2018 в 08:34, YjinKnizevs сказал:
Ищите по порядку. Раз копоть - значит много топлива льют форсунки. За это отвечает ДМРВ и лямбды. Проверьте ДМРВ - отключите его просто и попробуйте без него
Но если отключить ДМРВ то машина заглохнет. При условии рабочего ДМРВ.
  В 24.01.2018 в 08:35, YjinKnizevs сказал:
Если без изменений то замерьте давление в рампе - может регулятор вышел из строя.
Я конечно не спец. но если бы не хватало давления, то машина не заводилась бы с пол пинка. ???
  В 24.01.2018 в 08:34, alex00 сказал:
  В 24.01.2018 в 07:56, mihail777 сказал:
 почему АКПП переключается на 3000-3500 оборотов? А гонял не гонял уже дело темное. Может АКБ попробовать скинуть?
Было нечто подобное. Фильтр в коробке вылетел из посадочного места соответственно не создавалось нужного давления
Вот это интересно. Но как проверить? Снимать поддон?
Мне не дают покоя ошибки по CAN. Мне кажется на 80% из-за неё. КАК ДУМАЕТЕ???
@mihail777 вскрывать. Заодно и масло поменяешь))
И помимо ошибок, не плохо бы в реально времени показания снять старухой
  В 25.01.2018 в 15:56, alex00 сказал:
Какие именно показания? На что смотреть? Диагност какой-то ДАУН. Комп есть а сам нихера не шарит. СЦУКО.
  В 25.01.2018 в 15:31, mihail777 сказал:
Отключить не во время работы, а предварительно. Тогда смесь будет считаться по аварийному алгоритму.
  В 24.01.2018 в 16:01, mihail777 сказал:
Коробка с адаптацией, попробовать её скинуть
Всем спасибо за участие!
Все оказалось намного проще!!! )))
Сегодня поехал к товарищу на сервис и когда хотел снять фишку с ДМРВ, то оказалось, что гофра слезла с посадочного места.
На гофре сломана защелка и не было болта, который возле щупа АКПП. Надел гофру, закрутил болт и машина ожила!!!
  В 27.01.2018 в 12:30, mihail777 сказал:
А сын то как? Сын нормально или шкерился от бати пока вопрос решали?
  В 27.01.2018 в 12:54, t-55-2 сказал:
А сын то и не при чем оказался)))
  В 27.01.2018 в 13:00, Алекс-Екб сказал:
Но осадок!!!
  В 27.01.2018 в 13:30, t-55-2 сказал:
Но осадок!!!
Осадок,остался..))
Сынок то однозначно в косяке!!!
Потому что покатался без спросу!!!
  В 27.01.2018 в 16:30, mihail777 сказал:
Бывает!! ))
  В 27.01.2018 в 17:52, Алекс-Екб сказал:
Бывает!! ))
Теперя сиги месяцок придется курить "цузые"
  В 27.01.2018 в 18:25, t-55-2 сказал:
:D
