Проблема после покатушек сына. ХЭЛП.
32 минуты назад, Murzik написал:
Датчик масла херня. С клапаном егр проблема и с датчиком положения педали газа.
ЕГР проверяй. Шланги, сними проверь сам клапан. Может заклинил уже-замена на новый.
Как они выгледят? Шланги и клапан ЕГР?  И датчик педали газа?
На педаль газа машина реагирует нормально. А вот переключения АКПП на 3500 оборотов напрягает.
Тем про ЕГР полно на форуме.
А что скажете по ошибкам шины CAN?
В 24.01.2018 в 14:34, YjinKnizevs написал:
Ищите по порядку. Раз копоть - значит много топлива льют форсунки. За это отвечает ДМРВ и лямбды. Проверьте ДМРВ - отключите его просто и попробуйте без него
Но если отключить ДМРВ то машина заглохнет. При условии рабочего ДМРВ.
В 24.01.2018 в 14:35, YjinKnizevs написал:
Если без изменений то замерьте давление в рампе - может регулятор вышел из строя.
Я конечно не спец. но если бы не хватало давления, то машина не заводилась бы с пол пинка. ???
В 24.01.2018 в 14:34, alex00 написал:
В 24.01.2018 в 13:56, mihail777 написал:
 почему АКПП переключается на 3000-3500 оборотов? А гонял не гонял уже дело темное. Может АКБ попробовать скинуть?
Было нечто подобное. Фильтр в коробке вылетел из посадочного места соответственно не создавалось нужного давления
Вот это интересно. Но как проверить? Снимать поддон?
Мне не дают покоя ошибки по CAN. Мне кажется на 80% из-за неё. КАК ДУМАЕТЕ???
@mihail777 вскрывать. Заодно и масло поменяешь))
И помимо ошибок, не плохо бы в реально времени показания снять старухой
6 минут назад, alex00 написал:
Какие именно показания? На что смотреть? Диагност какой-то ДАУН. Комп есть а сам нихера не шарит. СЦУКО.
42 минуты назад, mihail777 написал:
Отключить не во время работы, а предварительно. Тогда смесь будет считаться по аварийному алгоритму.
В 24.01.2018 в 19:01, mihail777 написал:
Коробка с адаптацией, попробовать её скинуть
Всем спасибо за участие!
Все оказалось намного проще!!! )))
Сегодня поехал к товарищу на сервис и когда хотел снять фишку с ДМРВ, то оказалось, что гофра слезла с посадочного места.
На гофре сломана защелка и не было болта, который возле щупа АКПП. Надел гофру, закрутил болт и машина ожила!!!
26 минут назад, mihail777 написал:
А сын то как? Сын нормально или шкерился от бати пока вопрос решали?
5 минут назад, t-55-2 написал:
А сын то и не при чем оказался)))
33 минуты назад, Алекс-Екб написал:
Но осадок!!!
8 минут назад, t-55-2 написал:
Но осадок!!!
Осадок,остался..))
Сынок то однозначно в косяке!!!
Потому что покатался без спросу!!!
1 час назад, mihail777 написал:
Бывает!! ))
34 минуты назад, Алекс-Екб написал:
Бывает!! ))
Теперя сиги месяцок придется курить "цузые"
15 часов назад, t-55-2 написал:
:D
