Ближний свет.
Петр Георгиевич
Добрый день. ML163 2004г. Очень плохой ближний свет. Подскажите кто, чем "лечил" ?
Полировкой фар и отражателей. 2800 рублей и 2 дня.
39 минут назад, Анатолий 85 написал:
+100 Или полной заменой фар
Но дороже
замена линз и реставрация стекол , если надо обращайся , есть и готовые фары ксеноновые
если галоген, то сначала проверить напряжение на лампах
а дальше: замена ламп на свежие, полировка фар снаружи, мойка фар изнутри, замена отражателей в линзах
Фары полировал, не помогло. Потом поставил Филипс +100 галогеновые...чуть лучше, но тоже г... Потом диодные лампочки купил..еще чуть ярче, но не то.. Снял, разобрал фару, линзы чистые, прозрачные вроде были, но протер на всякий,  и отражатель вроде тоже блестит. Скрутил все на место. Если где по проселку и по снегу еще терпимо)) На трассе вообще ни хрена  не видно. Может ярче диоды какие поставить? Хотя они только со стороны, когда на них смотришь, красиво светят) Ярко так) Отдельно отражатели где можно купить, кто-нибудь знает? Да, я из БССР ребята))
Ищи у себя в округе завод на котором есть гальваника и хромирование , отдавай туда отражатели там сделают
я так понимаю у тебя галоген , отражатели нужны под галоген или ксенон
насчет гальвагики и хромирования то м ничего из этого нет . сам родом из этого Могилева
Когда покупал машину старый хозяин сказал, что стоял какой-то китайский ксенон. А покупал он ее из американдии. Говорил светил плохо, ему посоветовали обычные лампы всунуть, что он и сделал. Ну а дальше уже я экспериментировал). Неужели у этих моделей такая херня поголовно? У кого не спрошу говорят , хреновый свет. Именно ближний.
В 22.01.2018 в 08:38, БулВиталий написал:
какова цена вопроса?
5 минут назад, police21063 написал:
что именно интересует , пиши лучше в личу чтобы не флудить тут
13 минут назад, Петр Георгиевич написал:
брешут сцуки , просто время их не щадит , только сегодня от меня выехал очередной счастливчик с отличными ксеноновыми фарами
нужно просто понимать что делаешь когда в фары лезешь , а не так что так и так и на перекосяк , ну и х.... с ними как светят , лучше либо купить готовые либо отдать тем кто сделает из них хорошие
9 часов назад, Петр Георгиевич написал:
Не только у этих моделей.
А по факту, проблемы плохого ближнего света две - прозрачный пластик фары теряет свои светопропускающие свойства и выгорает хромированная краска на отражателях линз, что так же резко уменьшает световой поток.
Из личного опыта - пытался восстановить заводские фары, но в нашем городе не нашел специалистов по гальваническому хромированию, да и пластик фар можно прополировать с двух сторон, но сама структура пластика с годами меняется и пропускная способность падает (это хорошо видно, если смотреть на включенную фару сверху - на новой фаре на стекле практически нет светового пятна, а на старой - есть)...
В итоге, купил новые фары Депо и получил достаточно хороший свет - дорогу стало видно!
А сколько Депо стоят?
для обывателя в экзисте по 7 тыс за штуку
оригинал чуть меньше 10 на allhella
а в галогеновые фары можно все содержимое ксеноновых перекинуть или корпуса немного разные?
Купил две линзы хелла 3 r, в Минске. 50$ дешевле чем на алике. Махнул и свет как у новой машины...
Так вынимал линзы. Чистое прозрачное стекло. Или это только кажется? Уже изменения какие есть?
12 часов назад, Dimebag написал:
Можно перекинуть конечно.
6 часов назад, Петр Георгиевич написал:
Стекло и будет чистое, отражатель умирает рабочая область ближнего это пару см над лампочкой. У кого черный ,у кого мутный но свет уже не айс.
7 часов назад, Петр Георгиевич написал:
линзой называют полный модуль , а со стеклом ничего не случается , но стекла в линзах от галогена и линзах под ксенон разные , и у разных производителей так же разные
вот эта рабочие части , те что выгорают , фару сними , вынь лампу и на свет смотри верхнюю часть над лампой , у тебя она будет черная , а под лампой она будет как новая
Решил, наверное Депо поставить новые.  Как они кто покупал? Только посоветуйте ,что лучше галоген, диодные или ксенон. И как насчет тюнингованных с полосками диодов? Ходят или перегорают быстро.? На разборках можно конечно оригинальные купить, но опять какой-нибудь хлам попадется выгоревший...
3 часа назад, Петр Георгиевич написал:
Подписался на данную тему с самого начала. Внимательно слежу,поскольку проблемка с плохим светом стоит тоже. Потому тоже интересен опыт знающих данную тему и ответы на вопрос выше...
Да у меня тоже свет ховно... оригинал стоит)) может в бампер чо кого врезать?))
