МL 320 cdi. При минусе не заводится
Помогите пожалуйста. МL 320cdi машина не заводится при минусе. Ошибка была на регулятор топлива, заменил. Ошибка пропала все равно не заводится.
  В 17.01.2018 в 14:54, МL320Леонид сказал:
подсос воздуха может
или форсунки..
 Вчера только обсуждали точно такую же проблему.. Поищи ..
Машина в плюсов температуру заводится хорошо. Акб новый только наступает минус. Всё приехали. Поливаю горячей воды на регулятор давления топлива заводится. Его заменил и ситуация не поменялась. По форсунка имеете ввиду что сливают в обратную? Или может какие датчики или ещё чего?
  В 17.01.2018 в 15:08, МL320Леонид сказал:
Так может замененныи регулятор то же плохои? Может на нормальную диагностику.... а не гадать:anime_04:
Александр откуда может подсос появится никто ничего не трогал. Мне кажется при подсос и в плюсов у не заводилась бы
Может кто хороших мастеров по рекомендует. Потому как мнения у всех разные
  В 17.01.2018 в 15:12, МL320Леонид сказал:
а оно так и бывает - ничего не трогаешь под капотом, а потом бац и капиталка
а оказывается нужно было фильтры и масло менять)))
а если серьезно, то резинки не вечные, усыхают, в пластик превращаются, форму теряют и т.п.
за всем нужен своевременный уход и надзор
Масла фильтра менялись. Откуда у Вас подсос был?
  В 17.01.2018 в 15:23, МL320Леонид сказал:
В соединениях топливопроводов резиночки есть. Вот они усыхают.
Если подсос появился. то в минус он "лучше" работать начинает!!
  В 17.01.2018 в 15:17, Dimebag сказал:
ну да бывает, только какое это имеет отношение к проблеме на авто автора темы?
  В 17.01.2018 в 16:15, Алекс-Екб сказал:
покажите мне эти резиночки на 642 моторе..
сваливаете все в одну кучу
  В 17.01.2018 в 16:45, Gesha сказал:
Что. там ни одной резинки нет??
а может блок накала свечей?у меня прошлой зимой было такое,заменил блок накала и все ок.
Спасибо. Попробую
С таким подходом много чего поменять можно. Делайте нормальную диагностику.
имеет отношение к высказыванию мол "ничего не трогали, а оно сломалось"
а по теме тут ничего не скажешь с такими вводными данными
Лучше обратиться к понимающим адекватным мастерам и сделать диагностику, основные причины это форсунки, регулятор, датчик давления, блок розжига, тнвд и датчик температуры двигателя.
Сделай диагностику)))
Закрываю тему. Причина того, что машина не заводилась была в сливе 2 х форсунок в обратку. Всем спасибо.
посему то я не удивлен))))
https://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=358637
