Плавают обороты
ПОДСКАЖИТЕ,НА КАКОЙ ДАТЧИК ГРЕШИТЬ?!Сейчас похолодало.Начали плавать холостые обороты на холодную.Заводишь машину и обороты начинают гулять.Поднимешь педалью газа обороты до 1200-1500 несколько минут и потом холостые выравниваются.Двигатель ОМ112.. 2003 год.
Всё полностью тоже самое у меня присутствует до сей поры - забил и не парюсь. Стар ошибок не выдаёт. Я менял датчик температуры ОЖ - не помогло. Скорее всего датчик в дроссельной заслонке. Т.е. дроссель - под замену
  В 15.01.2018 в 08:18, BORISROSTOV сказал:
Добрый день) Надо проверить диагностикой какие цилиндры плохо работают!! А так на вскидку - подсос воздуха (возможно незначительный), свечи и в/в наконечники
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Не обращай внимания...
Добрый день, решили данную проблему? У меня сейчас такая же, поменял дмрв не помогло
