Термостат или нет...
проверьте состояние антифриза в бачке ..нет ли каких то примесей
В ‎20‎.‎02‎.‎2018 в 20:35, Aleksey 320 написал:
Тоже самое. Такое ощущение, что радиатор печки загажен, либо еще что влияет.
я заехал в один автосервис мне сказали, что однозначно нужно менять термостат, вот только почему пояснить не смогли! Машина у меня прогревается чуть больше 80 градусов.
вот еще один момент который я заметил. После того как заглушу машину у меня около 5 минут работает дополнительный насос. Раньше после того как заглушу я видел, что циркулирует жидкость, на бачке с верху права шланг и было видно, что антифриз циркулирует, а вот сейчас моторчик гудит, а циркуляции я не наблюдаю, раньше прямо видно было как с верхнего шланга в бачек поступает антифриз.
11 минут назад, salondiva1 написал:
У меня так же было...просто термостат находится в преоткрытом состоянии. Попадается брак. Возьми фирмы Wahler 1800 руб стоит. А по поводу циркуляции, возможно крыльчатка проворачивается в насосике. Надо снять и разобрать его...вернюю крышку открутить.
В ‎23‎.‎02‎.‎2018 в 17:06, Aleksey 320 написал:
Поменял термостат, начало дуть кипятком! Всем спасибо за грамотные советы!
3 часа назад, salondiva1 написал:
Ну вот, отлично! А мне замена термостата не помогла...езжу на рециркуляции...стекла слегка потеют, зато тепло)
В ‎26‎.‎02‎.‎2018 в 22:08, Aleksey 320 написал:
это все равно может быть проблема в термостате. У меня при запуске на холодную сразу начинал теплеть верхний шланг который входит в радиатор справа и нижний слева, сами шланги были мягкие т.е. давление в системе не образовывалось. После замены пока машина полностью не прогрелась верхний шланг холодный, а нижний начинает теплеть первым. И появилось давление, шланги стали заметно жеще! До этого месяца 2 назад менял уже термостат но он быстро вышел из строя. Сейчас поставил термостат motorad с температурой открытия 88 градусов. В машине стало заметно теплее! При включенной рециркуляции дует отлично руки обжигает.
Изменено пользователем salondiva1
1 минуту назад, salondiva1 написал:
Врядли у меня проблемма опять в термостате, потому что и прогрев как положено идет, и температура двс так же, как на фото.
12.01.2018 в 22:24, Антоха Алтай сказал:
У меня летом так не поднимается, хоть в пробке загазуйся.
Привет. У меня стрелка стала около 100 маячить. Что может быть?
@ser0099 сделал бы фото, что значит около 100
какой при этом режим движения и температура за бортом.
как вариант скорее вискомуфта, забитый радиатор, потом уже наверное термостат.
типа такого фото
Изменено пользователем SHV
Как определить работу термостата, менял термостат, менял муфту, насос, щас снял муфты с вентилятором, греется чуть быстрее но все равно долго, правда пробег небольшой, где-то 11 км в одну сторону, за сколько обычно мл прогреваться должна, такое чувство что печка охлаждает и не даёт прогрева
народ спасайте, проблема такая...... пока ездишь все нормально ,как останавливаешься так температура ползет вверх , начинает работать вентилятор и очень долго работает . но стоит только погазовать то стрелка температуры ож на глазах падает .. грешу на термостат...
3 часа назад, Константин uu сказал:
греши что у тебя доп помпа не туда качает ...
проверь ее опустив в ванную .. и подключив питание,
и проверь какое питание подходит к ней , может уже наколхожено наоборот ( у некоторых помп разьем совпадает но плюс и минус наоборот надо подключать чтоб в нужную сторону качало)
